26.03.2013, 17:51
Fahrzeug: E38-735i (10.1999) E38-740D (1999)
Alpina Classic Felgen 21 Zoll
Hallo zusammen,
Ich möchte mir gerne die 21 alpina Classic für meinen E38 kaufen.jedoch weiß ich nur die Reifengröße für den E65.kann mir jemand sagen welche Reifengröße ich dann für den E38 brauche ?
Im vorraus schon mal danke.
Gruss Patrick
26.03.2013, 19:53
Fahrzeug: E38 740i Nov.95
Schaust im Netz nach, 21" alpina Classic für e38. Dann die Daten abschreiben und dann weißt bescheid. Vielleicht sind die auch im ETK zu finden. Dann hab ich auch schon e65 Felgen auf E38 gesehen, dass sogar schon häufiger.
Gruß, Robert
26.03.2013, 21:25
seven till heaven
Kommt ja auch auf die Breite der Felgen an:
9 x 21" mit 245/30 oder 255/30 und 10,5 x 21" mit 285/25 oder 295/25 geht beispielsweise ohne Tachoangleichung.
27.03.2013, 08:24
Alpina 21 Classic
Auf der alpina Homepage steht ( für den E65 ) :
Vorne 8,5 x 21 245/35 R21
Hinten 10 x 21 285/30 R21
Ich weiß das die felgen auf den E38 passen,hab ich schon oft gesehen.weiß halt nur nicht ob die Reifengröße auch auf meinen passt.
Gruss Patrick
27.03.2013, 10:34
seven till heaven
Hab dir doch oben Reifengrössen genannt. Beim e65 haben die Räder einen größeren Abrollumfang/Durchmesser. Falls die e65-Bereifung vom Platz her passen sollte, ist oft eine Tachoangleichung nötig.
Hier kannst du dir passende Reifengrössen ausrechnen lassen:
Reifenrechner - Reifenumfang rechner
Bei den Reifengrössen vom e65 (die du nennst) hättest du eine negative Tachoabweichung von -2%, d.h. du fährst 100 und dein Tacho zeigt 98 an. Das darf nicht, bekommst keinen TÜV, es sei denn du lässt den Tacho neu eichen. Der Tacho darf höchstens 7% zu viel anzeigen und kein km/h zu wenig. Besser fährst du passende Reifen.
Kannst ja mal Andre (dashane) fragen, der fährt 21" Alpinas.
Geändert von mahooja (27.03.2013 um 10:40 Uhr).
27.03.2013, 11:27
Alpina Classic 21
Okay vielen dank für die Hilfe.
Gruss Patrick
15.06.2013, 18:19
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
alpina 21 zoll auf bmw e38 Eintragung möglich ?
hallo ich würde gerne mal wissen, ob jemand schon mal die Kombination bei einen bmw e38 par Einzelabnahme eingetragen bekommen hat
vorne 9x21 ET23 mit 245/35/21
hinten 10,5x21 ET32 mit 285/30/21
Armin
