Alt 27.03.2013, 19:05   #1
Jan740i
Fahrzeug: E38-740i Bj. 95
Standard 7er startet nicht mehr, Kompression/Motor fest laut ADAC
Hallo liebe BMW Gemeinde!
Ich habe seit heute folgendes Problem:
Auto am Sonntag abgestellt, läuft bzw lief einwandfrei.
Jetzt wollte ich ihn starten, und der Motor dreht wie wenn er 0 Kompression hat.
Kann ich aber noch nicht genau sagen, da erst morgen die Kompression gemessen wird, steht in der Werkstatt.
Er springt überhaupt nicht mehr an.
Der ADAC-Mann meinte der Motor wäre fest, da er sich sehr schwer drehen würde? Aber das kann ich mir kaum vorstellen, von jetzt auf gleich.
Also kurz gesagt der Motor dreht schwergängig, hört sich aber an wie wenn die Kerzen draußen wären! Und er springt nicht an.
Steuerketten laufen normal, wenn man durch die Ölöffnung schaut.
Hatte jemand schon ein ähnliches Problem?
Kompression messen ist der richtige Schritt denke ich?
Vielen dank für eure Hilfe im Vorraus!
Motor hat ca. 220.000 km runter, regelmäßige Wartung, Langstrecken-KFZ.
LG Jan
Jan740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2013, 19:11   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Wenn er '' schwergängig '' dreht, wie ist denn deine Batterie?
Wenn er 0 Kompression hätte, dann würde er richtig durchdrehen und von jetzt auf nachher 0 Kompression?
Prüfe mal die Batterie.
Alt 27.03.2013, 19:17   #3
Jan740i
Also Batterie haben wir geprüft, mit Startbooster etc, die ist es definitiv nicht. Es hört sich auch so an wie wenn er keine Kompression hat.
Dreht quasi aber springt nicht an
EDIT: Eben das ist es ja, von jetzt auf gleich 0 Kompression? Auto steht sonst immer 5 Tage, alles einwandfrei.
jetzt nach 3 Tagen nichts mehr, das ist doch sehr seltsam?
Alt 27.03.2013, 19:20   #4
alexis sorbas
Was genau hat der ADAC geprüft? Was sagte sein Tester (Diagnosegerät)?
Alt 27.03.2013, 19:28   #5
Jan740i
Naja er hat versucht ihn zu starten, Mit Booster und Startpilot.
Dann haben wir ihn auf dem Abschleppwagen in die Werkstatt gefahren.
Alt 27.03.2013, 19:31   #6
alexis sorbas
Wie bitte?
Er hat ihn nicht an die Diagnose gehängt?
Kennst Du die Werkstatt? Lass erstmal mal den Fehlerspeicher lesen.
Alt 27.03.2013, 19:30   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn er dreht und nicht anspringt, heißt das doch noch lange nicht das er keine Kompression hat
Ich weiß auch gar nicht wie sowas klingen soll
Bei 220.000 km tipp ich auf Benzinpumpe.
Das ist so die magische Grenze von dem Ding, hatte ich schon bei 2 BMW´s.
Alt 27.03.2013, 22:05   #8
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Dann würde er aber ganz leicht drehen, Stichwort"wenn keine kerzen drin wären".
In deinem Eingangsposting meintest du aber, dass er schwergängig dreht.
Du beschreibst in dem Fall zwei vollkommen konträre Betriebszustände die parrallel in einem Vorgang passieren. Is gerade schwer für mich, mir dein problem vorzustellen.....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2013, 22:13   #9
Jan740i
Ja das ist schwer zu beschreiben,
quasi dreht der Motor vom Geräusch wie ohne Kerzen, aber dabei müht er sich ganz schön ab.
Das beides zusammen nicht geht ist klar
Alt 27.03.2013, 22:17   #10
Fimonchen
Also nur akustisch so, als wenn keine Kerzen drin sind?
Motorraum: Startet nicht-Geräusch, als ob keine Kompression mehr da wäre. 750i szking1 BMW 7er, Modell E38 4 10.11.2011 20:45
Motorraum: Motor startet nicht mehr bmwfreunde BMW 7er, Modell E32 51 01.05.2010 06:18
Elektrik: Motor startet nicht mehr Yeleika BMW 7er, Modell E32 10 21.08.2009 17:38
Motorraum: Motor startet nicht mehr, 750i Ethos626 BMW 7er, Modell E38 10 08.08.2008 19:15
Motorraum: Motor startet nicht mehr luegga BMW 7er, Modell E23 7 21.01.2008 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
