Alt 01.04.2013, 14:38   #1
Konza
Benutzerbild von Konza
Fahrzeug: e38 740i M62B44TÜ (09/1999)
Standard Mal wieder.. Reifenfrage
Ich weis das es schon oft durchgekaut wurde. In meinem konkreten Fall möchte ich von Orginalbereifung:
235/60 R16 (Flankenhöhe 141mm)
auf 245 R20 bzw. 275 R20 umrüsten. Welche Reifen brauche ich/ darf ich fahren.
Den Satz Felgen habe ich mit 245/40 vorn und 275/35/R20 hinten gekauft, was aber eine Tachoabweichung im Negativen Sinne (Auto fährt schneller als angezeigt) bedeuten würde; und zudem doof aussieht (Hohe Reifenflanke).
Darf ich diese draufziehen (unabhängig der anderen Parameter wie ET und Traglast):
245/30 R20 (Flankenhöhe = 73,5mm)
275/25 R20 (Flankenhöhe = 68,75mm)
Laut Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reifenrechner kratze ich da genau an der Geschwindigkeitsabweichung von 7%.
Was muss ich noch beachten? Wäre 275/30/20 hinten die bessere Wahl? Muss hinten die Prozentuale Flankenhöhe immer geringer sein?
Ich würde mich freuen wenn sich welche zu Wort melden die das am e38 schon hinter sich haben und mir genaue Reifengrößen nennen können. Und keine, die mir was von Fahrkomfort erzählen wollen.
Ich danke euch schonmal und hoffe auf Hilfe
Konza ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2013, 15:08   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wenn der Reifen hinten breiter ist, sollte der der prozentuale Querschnitt geringer sein um den etwaigen Durchmesser/Abrollumfang von vorne zu haben.
Mit dem Reifenrechner kannst du dir passende Größen ausrechnen. Welche Reifengröße du dann fährst hängt natürlich von der Felge (Breite/ET) und der Freigängigkeit sowie vom Fahrwerk und der Laune des Blaukittels ab
Normal wäre also 245/35 R20 und 275/30 R20. Warum willst du so extrem flache Reifen fahren?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (01.04.2013 um 15:16 Uhr).
Alt 01.04.2013, 15:18   #3
Sebastian Z.
Benutzerbild von Sebastian Z.
Fahrzeug: E38 735i, E39 528i
245/40 und 275/35 auf 20'' ist original Alpina-Größe für den E38, passt also von der Größe her. Wenn du weniger Querschnitt willst musst du mal nach Vergleichsgutachten schauen was da möglich ist zwecks Eintragung.
Sebastian Z. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2013, 15:33   #4
mahooja
seven till heaven
Dann muss aber der Tacho geeicht werden, was bedeutet bei Wechsel auf Winterräder auch wieder usw.
Alt 01.04.2013, 16:29   #5
Sebastian Z.
Nein da muss nichts geeicht oder angepasst werden!!! Die Größe ist so mit Gutachten für den E38 freigegeben! Auch wenn eigentlich laut Reifenrechner die Toleranz zu groß ist.
Alt 01.04.2013, 17:10   #6
mahooja
seven till heaven
Steht im Gutachten auch nichts unter Auflagen? Geht nicht um zu große Toleranz, sondern um die negative Abweichung, also dass der Tacho 2 km/h zu wenig anzeigt bei 100. Bei meinem 911 waren die damals mega pingelig und ich musste den Tacho angleichen bzw. neu eichen. Der Tacho darf nicht einen km/h zu wenig anzeigen hiess es. Na gut, nun bin ich ja auch nicht Bovensiepen
Klimabedienteil geht mal aus und mal auch wieder an termi BMW 7er, Modell E38 9 26.02.2009 19:57
Tankuhr geht mal wieder mal wieder nicht?? Laafer BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2007 22:56
und wieder mal soundsystem / rauschen. (mal anders) fau12 BMW 7er, Modell E32 4 24.01.2007 06:38
Tuning: Mal wieder einige Bilder diesmal war ich wieder aussen dran! DD BMW 7er, Modell E38 56 31.10.2004 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
