16.04.2013, 18:52
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Einteiliges Professional Rds
Hi Leute,
hat hier jemand von Euch obiges Teil
Wenn ja,
könnte er mal mit dieser Anleitung mal bitte kucken was unter dem Punkt:
-"das Zeitintervall, mit dem beim durchscannen der Radiosender die Sender angespielt werden"
eingestellt ist  Man muss dazu dann noch auf die Taste wo drüber "STP" steht drücken, dann kommen Werte auf dem Display die bei mir lauten:
98.1 0000
Warum das ganze?
Ich habe das Gefühl dass das bei mir auf null eingestellt ist,
wenn ich den automatischen Sendersuchlauf drücke sucht er sich tot,
ich kann aber jeden Sender über manuellen Suchlauf klar und deutlich hören
Thanks
Chris
leider keinen 740er mehr
16.04.2013, 19:29
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Hi Chris,
ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht die Suchzeit von der Automatischen Senderspeicherung (Autostorage) ist, sondern einfach nur die Zeit, die ein Sender kurz zu hören ist wenn du die Taste SCAN drückst.
Mit dieser Funktion soll man sich ja einen Überblick über die aktuell verfügbaren Programme schaffen können. Das heißt, die Sender werden dir mehr oder weniger "präsentiert".
Angelo
16.04.2013, 19:51
Ärmstes Mitglied
Genau,
aber wenn diese Zeit gleich null ist,
hört man eben gar nix
Hab mal n Bild von der Einstellung gemacht
und da ist noch ne Funktion die nicht dokumentiert ist
MfG
Chris
16.04.2013, 19:56
...es werde Licht!
Ich verstehe,
bei Dir scheint der Scanlauf auf "durchlaufen = RUN" zu stehen. Kannst du die Taste drücken so dass der Wert auf "STP = Stopp" hüpft? Ich könnte wetten, dass er dann kurze Pausen macht.
16.04.2013, 20:00
Ärmstes Mitglied
Also wenn ich das erstemal ins Menü gehe steht da STP,
drück ich dann auf STP kommt eben dieses Menü mit RUN und diesen Zahlen, drücke ich dann wieder auf RUN wechselt es wieder zurück nach STP
Hoffe mich verständlich ausgedrückt zu haben
Chris
16.04.2013, 20:03
...es werde Licht!
...verstehe...und du kannst mit keiner der Tasten den Wert von 0000 höher stellen?
