12.05.2013, 09:57
Fahrzeug: Bmw e38 728i Bj:03/98
Will nicht mehr Anspringen
Hallo, und zwar habe ich folgendes Problem.
Habe mir vor kurzen ein 728ia Bj: 98 gekauft, ist 1. Hand und hat 183000 km runter und Vollausstattung  .
Wollte eigentlich mal schnell zu Tankstelle fahren, bin erst 1m zurück gefahren und habe gemerkt das ich noch was vergessen habe, bin dann noch mal schnell Hochgelaufen wollte dann los, aber beim Starten hat er nur noch geklickt ( klickte mehr fach ) und der Bildschirm und die Innenbeleuchtung fing an zu Flackern  . Batterie zeigt ohne Zündung 11,3v an. An was kann das liegen? Anlasser oder doch die Batterie?. Wenn es klickt dann dreht sich der Lüfter immer so 1cm mit. Hoffe mir kann einer helfen.
12.05.2013, 10:02
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
deine Batterie hat zu wenig Spannung.
Über 12V müssen es schon sein sonst geht da gar nichts.
Das was da Klackt ist dein Anlasser.
Batterie laden oder Überbrücken eine längere Runde fahren.
Und alles sollte wieder ok sein.
Wie alt ist die Batterie ??
MFG
12.05.2013, 10:04
Sind die Polklemmen an der Batterie richtig fest ?
Wo hast Du denn die 11,3 V gemessen ?
12.05.2013, 10:07
Fahrzeug: BMW E32 735i, BMW E38 750i, BMW E21 316, BMW E28 525E, Audi A6 Quattro
Ist die Batterie, wenn Du ohne Zündung an nur 11,3 V misst, bricht die bei einem Startversuch völlig zusammen
12.05.2013, 10:10
Die 11,3v habe ich direkt an der Batterie gemessen. Wo ich den Wagen geholt bin ich so 110km nach Hause gefahren und am nächsten Tag ging der Wagen noch einmal an und dann war ruhe. Muss ich mal nach schauen wie alt die Batterie ist. Müsste aber bei der Strecke eigentlich voll geladen sein.
12.05.2013, 10:17
Wenn die Batterie defekt ist, ist es egal wie weit Du fährst oder ob Du sie am Ladegerät lädst
12.05.2013, 10:20
Werde den Bock erstmal Starthilfe geben und wenn er dann Anspringt dann werde ich mal ne neue Batterie kaufen. Danke schon mal für die schnelle
12.05.2013, 10:23
wenn er läuft kannste auch gerade mal die Limaspannung prüfen
12.05.2013, 11:02
seven till heaven
Vollausstattung
 meine Lieblingsbeschreibung...mags nicht recht glauben...
Schalt mal deinen BC frei, da kannst du dir unter Punkt 9 die Spannung anzeigen lassen, im Stand und während der Fahrt, vielleicht bringt es dich weiter:
http://www.7-forum.com/forum/23/e38-...-e38-2378.html
12.05.2013, 20:20
Danke an allen es war die Batterie werde mir bald mal ne neue Kaufen  , ist schon 9 Jahre alt
