Alt 12.05.2013, 21:32   #1
bajowa
Benutzerbild von bajowa
Fahrzeug: E38-750iA (1/98), E38-740iA (6/96), E34-525i (11/88)
Standard "Hagelschaden" endet im Graben - gibt es Unterschiede bei der Frontstoßstange?
Hallo Gemeinde
hab leider vorher meinen E38 bei hagelglatter Straße in den Graben gesetzt, gottseidank waren wir relativ langsam unterwegs, vielleicht 45-50 km/h....aber dennoch keine Chance, war alles Spiegelglatt...uns und auch niemandem sonst ist gottseidank nix passiert, allerdings hat der e38 die Stoßstange sowie einen Teil des Zusatzlüfters eingebüßt
Frage: Gibt es baujahrabhängige Unterschiede die ich bei der Suche nach ner evtl. gebrauchten Stoßstange beachten muss?
bajowa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2013, 21:37   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Mein Beilied erstmal, gott sei dank nur Blechschaden!
Bevor du dich nach ersatz umsiehst, hast du die Stoßstange schon demontiert? Ich würde erstmal in erfahrung bringen was dahinter evtl noch verletzt sein könnte
Klimakondensator ist dicht?
Luftfilter ausbauen und nach angesaugten Kunststoffteilen gucken
Lampenhalterungen?
Laut dem ETK gibt es keine unterschiede ob FL oder VFL
Viel Erfolg!
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2013, 21:48   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Da wird die Unterbodenverkleidung wohl auch ramponiert sein, vielleicht die Kühleraufhängung und verletzte Wasserschläuche sind auch wahrscheinlich.
Da wendest Du Dich am besten an einen unserer Schrottis, die Dir alle Teile gemäß ETK prompt liefen können, die Stoßstange vielleicht sogar in Wagenfarbe.
Alt 12.05.2013, 22:05   #4
bajowa
Joa, werd morgen als erstes mal schauen ob alles noch dicht is...und dann kommt der Wagen zur Werkstatt meines Vertrauens, ich hatte beim heimfahren iwie das gefühl, das er schwammiger fährt als sonst...hoffe ich täusche mich da
Sollte da nix wahnsinnig wildes festzustellen sein werd ich mich auf die teilesuche machen...
Immerhin sind alle PDC Sensoren heile geblieben Hatte diese Woche einen getauscht und mich dabei über nen Mini-Kratzer in der Stoßstange geärgert
Unterboden hat teilweise Schaden genommen und am zusatzlüfter fehlt was...viel mehr hab ich bei dem Sauwetter und der aufregung noch net gesehen..
Alt 12.05.2013, 22:15   #5
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Gibt es keine Unterschiede zwischen Benziner und Diesel?
Da ja die Nebelscheinwerfer bei Diesel auch kleiner sind?!?
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2013, 22:31   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
zwischen Diesel und Benziner gibt es einen Unterschied! Aber nur in den Einsätzen... die Stoßstange selber ist aber ein und die selbe. Wenn man eine gebrauchte kauft, dann natürlich von einem Benziner... Nur die Stoßstange ohne die Leisten, Grills und Träger bekommt man neu (Zubehör!) für 40-100€
Alt 12.05.2013, 22:20   #7
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Pralldaempfer
Zitat von bajowa Beitrag anzeigen
J, ich hatte beim heimfahren iwie das gefühl, das er schwammiger fährt als sonst...hoffe ich täusche mich da
Das er nun schwammig faehrt ist leicht nachvollziehber, ist doch die Aerodynamik nun doch ein wenig veraendert.
Wenn der Stossfaenger dann ab ist, auch einen Blick auf die Pralldaempfer werfen lassen und diese bei Bedarf erneuern.
Der Grundtraeger des Stossfaengers ist bei allen Ausfuehrungen gleich, du musst nur schauen das du die Stossleisten fuer PDC bekommst und entsprechend die Leisten fuer die SWRA.
Wobei die Fahrerseite dem Anschein nach wiederverwendbar sein sollte.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Unterschiede der "Schalter blink-abblend-fernlicht" Robbie BMW 7er, Modell E32 3 21.10.2008 10:28
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 16:17
An alle "Taugt der was" und "Soll ich den nehmen" Spezialisten koertsch BMW 7er, Modell E38 35 03.05.2005 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
