Alt 17.05.2013, 11:03   #1
Zeeyou95
Benutzerbild von Zeeyou95
Fahrzeug: Passat Variant GTE (01/2022)
Standard ...nur Codierstecker tauschen und gut?
...innerlich stelle ich mich schonmal auf Prügel ein; dennoch noch eine Frage zum Kombi bzw. Codierstecker.
Mein Kombi vom E32 740i ist defekt (Front gebrochen und Pixelfehler bei der Anzeige der Gänge). Das Kombi hat die blaue Rückwand, 102l Tankanzeige, Tacho 260,...
Ersatzkombi vom e32 730i (R6) hat ebenfalls blaue Rückwand, 102 Tankanzeige, Tacho 260,... also identisch.
Ist es korrekt, dass ich nur meinen alten (blauen) Codierstecker in das "neue" Kombi stecken muss und alle Daten (Kilometerstand,...) und Kennlinien werden übernommen?!? Muss ich noch etwas beachten?
Danke und Gruß
Clemens
Zeeyou95 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2013, 16:40   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Tausch doch nur die Rückwand aus, also deine Rückwand auf das Gehäuse wo das Display ok ist.
Habe ich bei meinem auch so gemacht, Graue Rückwand vom 750 auf meins vom 735 geht.
Grüße Holger
Ergänzung: wenn du den Codierstecker umsteckst, wird die kleine rote Leuchte im KM Stand leuchten(Manipulationsanzeige) Denke ich zu mindeste, stelle mich auch gerade innerlich auf Prügel ein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (17.05.2013 um 16:47 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2013, 16:55   #3
Markus525iT
Codierstecker reicht vollkommen - wenn die anderen Parameter (Skalenendwerte und Rückseitenfarbe) stimmen.
Da sie das tun, ist es kein Problem!
Markus
Alt 17.05.2013, 18:04   #4
Zeeyou95
...nur die blaue Rückwand klingt logisch, wobei ich wohl den Drehzahlmesser aus optischen Gründen auch tauschen werde, da der "Spender" nicht mehr so schön ist! Den "Punkt" gibt es beim E32 glaube ich noch nicht; erst beim E38...
Alt 18.05.2013, 09:22   #5
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Den Punkt gibts.
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2013, 14:07   #6
ratbaron
Fahrzeug: 2010 E87 118d
hallo, der austauschpunkt ist im codierstecker hinterlegt.
wenn im spendertacho kein austauschpunkt kam, kommt jetzt auch keiner.
ratbaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Servo undicht. Nur was tauschen? yanardag BMW 7er, Modell E38 9 13.11.2012 10:28
Elektrik: Zündschlüssel nur Elektronikteil tauschen? Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 3 12.08.2009 17:29
Innenraum: Einfach nur das Leder tauschen... Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 8 27.12.2004 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
