Alt 18.05.2013, 18:53   #1
green_velvet
Meister der Improvisation
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Standard Für Klimaspezies: Klimaanlage ohne Funktion
hab folgendes Problem, beim drücken der Stern Taste für die Klima passiert nix, nur warme Luft (wie Umgebuungstemperatur). Drehzahl wird im Stand kurz höher wenn man die Klimataste drückt und fällt aber auch gleich wieder.
Im Fehlerspeicher ist hinterlegt: Klimakompressorrelais, Relais prüfen und Verbindungen.
Was kann das sein?
LG Alex
green_velvet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2013, 19:05   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Überprüf als erstes mal die Steuerleitung, die im Motorraum zum Klimakompressor führt; bei mir hatte die ein Marder durchgebissen...
Alt 19.05.2013, 10:46   #3
andi735
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Habe jedes Jahr die gleichen Symptome wie Du. Muss dann immer etwas Kältemittel nchfüllen lassen. Die Restmenge reicht zwar noch um den Kompressor anlaufen zu lassen (hat wohl eine Art Schutzschaltung bei leerem System) aber nicht mehr zum Kühlen. Beim Befüllen fehlen dann nur etwa 10 Prozent der Kältemittelmenge. Danach kühlts wieder eine Saison lang. Die Lecksuche nach dem Befüllen mit UV-reflektierendem Kältemittel brachte keine sichtbaren Lecks. Muss irgendwo ein Mini-Loch sein. Hab´ mich jetzt dran gewöhnt, einmal im Frühjahr zum Nachfüllen anzutreten.
andi735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2013, 11:00   #4
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Ein Minileck in einer Klimaleitung kann sicher lästig sein. Das kann ich mir gut vorstellen.
Ich habe bei meinem 325tds E36 (Zweitwagen) einen mittlerweilen grün-gelben Kompressor. Der Mechaniker hat letztes Jahr gemeint der muss undicht sein.
Letztes Jahr habe ich eine Gasfüllung durchführen lassen und im Winter wird der Wage nie bewegt. Von Zeit zu Zeit starte ich ihn natürlich in der kalten Jahreszeit und mache die Klima im Warmbetrieb an. Die Klima funktioniert mit angeblich undichtem Klimakompressor ohne Probleme. Ich tausche das Teil sicher nicht aus wenn ich keine Funktionseinbußen habe! Soll er eben ein bisschen ein Grünspecht sein der gute Kompressor.
dj_changer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2013, 01:31   #5
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Kleiner Tipp, bau mal das gesamte Kühlerpacket aus oder die Front ich bin mir zu 99% Sicher Dein Leck ist genau auf der Rückseite des Drucklüfters. Da sammelt sich nämlich gerne allerlei Dreck und der scheuert durch die Vibrationen mit der Zeit ein kleines Loch in den Klimakühler. Das fiese bei der Sache ist nämlich das Du das auch mit dem UV Licht nicht siehst an der Stelle, zumindest im Anfangsstadium noch nicht.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2013, 17:52   #6
green_velvet
Heute gemessen, Klimakompressor bekommt beim einschalten der Klima keinen Strom und auch der Klimalüfter am Klimakondensator läuft nicht an. Also wohl das Relais vom Kompressor, da ich das weder im Motorraum noch hinten bei der Batterie gefunden habe gehe ich mal davon aus es sitzt hinter dem Handschuhfach, da ist jedenfalls was zu sehen. Ist das richtig?
Alt 22.05.2013, 18:27   #7
mad cat
Bevor Du dich jetzt durch den ganzen Wagen wühlst, solltest Du erst mal aktuell klären ob das System dicht ist und genug Druck hat, es gibt da nämlich eine Schutzschaltung und was vor einem halbenJahr war, ist schon 6 Monate her.
Alt 19.05.2013, 12:25   #8
Kemal Öztürk
Fahrzeug: 750iL - Toyota Prius - Lotus Super Seven - Kawasaki ZZR 1400
Du musst zuerst prüfen ob dein Relais kaputt ist.
Eine Nadel durch das Klimakompressorkabel stecken und zwischen dieses und Batteriemasse ein Multimeter schalten. Wenn bei laufendem Motor beim Ein- und Ausschalten der Klimaanlage in der ein leises Klacken vom Relais zu hören ist, die gemessene Spannung aber nicht mindestens 12 Volt beträgt, ist wahrscheinlich das Relais defekt z.b.verkohlte Schaltkontakte.
Kemal Öztürk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2013, 12:40   #9
green_velvet
Klimaservice wurde vor nem halben Jahr durchgeführt, da wurden keine Undichtigkeiten festgestellt. Kann in so kurzer Zeit irgendwas undicht werden?
Klimarelais klingt gut, ist ja auch im Fehlerspeicher hinterlegt. Wo finde ich denn das? Ist sicherlich einfacher das auszubauen und zu tauschen.
Klimaanlage ohne Funktion 740iA Bj99 DjJayDee BMW 7er, Modell E38 3 18.04.2013 19:34
Klimaanlage ohne Funktion. buchloev8 BMW 7er, Modell E65/E66 28 19.05.2011 17:09
Heizung/Klima: Klimaanlage ohne Funktion Hellchief BMW 7er, Modell E38 1 27.05.2009 19:29
Elektrik: Klimaanlage nach dumpfen Schlag ohne Funktion marfel BMW 7er, Modell E38 7 26.06.2005 13:14
Klimaanlage ohne Funktion Calypso BMW 7er, Modell E32 3 20.05.2002 06:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
