Alt 20.05.2013, 21:22   #1
MatoZlato
Fahrzeug: E38 740IL 12.97
Standard Hab ein Problem beim Starten
Beim Starten springt der motor an geht aber nach 2sek wieder aus. Und das mehrmals. Dann auf einmal springt er an als wäre nichts gewesen.
Das hat er nir ab und zu. Woran kann das liegen ??
MatoZlato ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2013, 22:34   #2
pirat_E38
Benutzerbild von pirat_E38
Fahrzeug: Mercedes Benz E320
Eventuell NWS
Auslesen lassen !
pirat_E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2013, 23:22   #3
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Benzinpumpe. Gibt genug Themen darüber.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2013, 00:39   #4
FeuerVogel666
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Meiner macht etwas ähnliches.
Wenn er warm ist und einen augenblick stand (10 bis 30 minuten oder so) dann springt er an und geht sofort wieder aus. Es sei denn ich gebe gleichzeitig einen kleinen Gasstoß. FS ist allerdings leer. Genauso sägt er bis hin zum ausgehen, wenn ich im Leerlauf Gas gebe und versuche 800 bis 1000 Touren zu halten (1-2mm Gas) Alles darüber läuft sauber. Nebenluft zieht er nicht.
Habs vorerst aufgegeben zu suchen.
FeuerVogel666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2013, 01:13   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von pirat_E38 Beitrag anzeigen
Eventuell NWS. Auslesen lassen !
Auch ohne Nockenwellensenso muß er laufen.
Aber richtig, die Gemischadaptionswerte gäben deutlichere Hinweise.
Zitat von MR1580 Beitrag anzeigen
Benzinpumpe. ...
Kaum, denn dann hätte der TE davon berichtet, daß er auch bei Last bei viel mehr Spritverbrauch, als im Standgas, Probleme hätte.
Das Leerlaufregelventil macht oft Beschwerden, da es mit der Zeit verschmutzt und dann nicht mehr exakt auf die Sollgröße reagiert.
Alt 21.05.2013, 03:42   #6
MatoZlato
Im FS ist nichts hab auch die Bezinpumpe im verdacht. Kann es auch der Luftmengemesser sein ?
Elektrik: Problem beim starten / Fernbedienung steckt fest BoGSer BMW 7er, Modell E65/E66 32 05.02.2011 12:18
Elektrik: Sporadisch nur ein Klick beim Starten faber BMW 7er, Modell E38 1 10.09.2010 21:19
problem beim starten snap BMW 7er, Modell E32 13 21.04.2009 11:46
problem beim starten snap BMW 7er, Modell E23 2 15.04.2009 21:00
Elektrik: Problem beim Starten!!?? Toby_740 BMW 7er, Modell E38 3 11.01.2009 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
