27.05.2013, 21:26
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
AP Federn vorne 40mm zulässig ?
Sind Federn von AP 40 mm für die Vorderachse zulässig ?
Das Teilegutachten ist ja für vorne und hinten, dennoch möchte ich nur vorne 40mm runter.
Die Werkstatt meinte, das ginge nicht, ich müsse hinten auch die Federn von AP einbauen.
Habe aber schon öfters gelesen, dass man auch nur vorne die Federn verbauen kann.
Was ist nun richtig ?
27.05.2013, 21:41
Fahrzeug: E38-730iA (08.95)
Habe auch bei mir Federn von AP drin und zwar 30/00 also vorne 30 hinten Serie und das ganze mit der dazugehörigen ABE ist also so erlaubt!
27.05.2013, 21:46
seit 19.2.19 Nichtraucher
es ist so erlaubt, weil du eben den entsprechenden Satz gekauft hast... ebenso gibt es den Satz als 40/00... oder 40/30... oder 40/25... Einfach den Händler fragen und nicht die Werkstatt
27.05.2013, 22:09
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Es gibt auch nur die Federn für vorne. Ich habe die auch verbaut und auch eingetragen.
27.05.2013, 22:14
okay dann bin ich ja beruhigt.
normalerweise ist das ein ganzer satz. vorderachse und hinterachse.
wollte nur vorne tiefer haben und nicht hinten auch noch die federn einbauen, das sieht einfach nicht aus.
27.05.2013, 22:17
Es gibt aber auch nur welche für vorne. Den hatte ich mir auch gekauft.
27.05.2013, 22:18
also kann ich die dann in die tonne kloppen, weil ich die hinteren einbauen muss ?=
