BMW 7er, Modell E23 |
29.05.2013, 22:48
Fahrzeug: E23 730 Bj.1978, E24 M635CSI Bj.85, E31 840Ci Bj.94, E32 750i Bj. 1992, E36 328i Cabrio Bj. 1994
Tankanzeige Geber
Hallo allerseits,
heute habe ich den Geber der Tankanzeige aus unserem 730er E23 ausgebaut.
Der Bajonettverschluß war ziemlich leicht zu drehen, aber dann ging das komplette Element nicht richtig aus dem Tank zu ziehen. Der Kunststoffring am unteren Ende blieb an den "Zähnen" des Bajonettverschlusses am Oberteil des Tanks hängen, paßte also nicht mehr durch die Öffnung und war nur mit Gewalt (glücklicherweise ohne Schäden) aus dem Tank zu ziehen.
Hat jemand auch diese Erfahrung gemacht,kann der Kunststoffring durch den Kraftstoff dicker geworden sein?
Motivo
29.05.2013, 22:54
Eigentlich nicht, aber wenn Du einen Geber brauchst, sag Bescheid!
Gruss dansker
30.05.2013, 18:17
Tankanzeige Geber
Hallo Dansker,
zur Kontrolle des Tanks auf eventuelle Roststellen hatte ich den Geber ausgebaut.
Der Tank ist i.O., den alten Geber habe ich im Bereich des Kunststoffrandes sauber abgeschliffen und ein neues Sieb eingepasst.
Das war übrigens auch ein wenig zu groß für das Durchgangsloch im Tank.
Eine neue Gummidichtung habe ich auch noch eingesetzt.
Der Verschluß konnte leicht verriegelt werden.
Alles funktioniert einwandfrei.
voba
30.05.2013, 20:43
Das Freut mich für Dich, das alles noch gut Gegangen ist. Viel Spass noch, mit Deinem E23
Gruss dansker
31.05.2013, 10:05
M30-Anbeter
Durchaus - Geht auch beim E12, E3 etc. nur mit 'Gewürge' durch. Durch den Sprit quellen sollte eigentlich nur der O-Ring. Thermoplatische Kunststoffe schwinden (schrumpfen) eher mit der Zeit.
Bisschen Blöd ist, wenn das Sieb dann in den Tank fällt ...
31.05.2013, 22:35
Tankanzeige Geber
Hallo Tom,
das passierte natürlich auch, aber dank meines Baumarkt-Endoskopes war es einfach, es wieder zu orten und herauszunehmen.
Die nächste kryptische Aufgabe stand heute an,den Widerstand des Heizgebläses zu prüfen und nun auch zu erneuern.
Die Abdeckungen des Gebläses sind laut BMW-Werkstatthandbuch ja nach innen zu schieben und dann auszuheben.Ob das wohl mal jemand ausprobiert hat? Nun denn,freue mich schon auf den Zusammenbau....
Voba
15.07.2013, 23:05
Fahrzeug: Jaguar MK2, Jaguar XK140DHC, 2CV, BMW745i 2/85
Der Tankgeber kann man nicht senkrecht heraus nehmen weil das Filter in 90 Grad winkel mit den Geber steht.
Wenn man den Geber hochzieht dann am ende in wagerechte stellung kippen und da fuer sorgen das die Leitungen vor der richtige öffnung des Verschluss liegt dann kommt es unbeschädgt heraus Einbauen in umgekehrte folge.
Wenn man ein Tankelement hat mit vorderpumpe dann erst den tankgeber separat ausbauen und dann die pumpe
16.07.2013, 00:36
M30-Anbeter
Das mag bei deinem Auto so sein. Er hat einen Vergaser 730er, der hat einen geraden Geber wie der E3 oder E12.
18.08.2013, 11:42
Fahrzeug: E23-735i (09.06.83
Wo bekomme ich einen neuen Dankgeber her meiner ist festgerostet und wenn ich den nicht wieder flott bekomm werde ich einen neuen brauchen!
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Geber Servoöl
Martinrz |
6 |
20.04.2010 10:01 |
Motorraum: Ot Geber Prüfen?
730ilimo |
1 |
01.06.2009 19:23 |
OT Geber durchmessen ????
Stone |
2 |
19.10.2008 20:34 |
Geber
jojo |
Suche... |
0 |
04.01.2006 13:32 |
