Alt 08.06.2013, 15:36   #1
Rudi S.
Benutzerbild von Rudi S.
Fahrzeug: E38-740i (12.99)
Standard Motorsteuergerät Kontaktprobleme?
Ich fahre einen 740i 4,4l Bj 1999
und möchte mein Steuergerät mal auf Kontaktprobleme untersuchen
aber ich weiß nicht wo es sitzt.Vieleicht kann mir von euch einer
erklären wie ich da drannkomme.
Gruß,Rudi S.
Rudi S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2013, 23:19   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Welches Steuergerät ?
Warum willst Du die "kontrollieren" ?
Was erwartest Du ?
PS: Im Motorraum, am unteren Ende der Frontscheibe, girekt vor dem Beifahrer sitzt eine schwarze Kiste. Da wirst Du was finden ....
Signatur:
Alt 09.06.2013, 12:13   #3
Rudi S.
Mein erster Beitrag, Sorry
Der Fehlerspeicher meines Motorsteuergerätes gibt folgendes her
140 Kennfeldthermostat Unterbrechung
13 Lambdasonden-Heizkreis Bank1 Sensor1 Komponente defekt
98 Tankentlüftungsventil Kein Signal
164 Atmosphären-Drucksensor Signal Fehlerhaft
28Gemischadaption 2 (additiv,Bank1) Komponente Funktion am Regelanschlag
29Gemischadaption 2 (additiv,Bank2) Komponente Funktion am Regelanschlag
Da dachte ich mir es könnte ja sein das das Steuergerät mal wieder neu gesteckt werden muß wegen den Kontakten.
Daher meine Frage nach dem Steuergerät.
Oder gibt es eine logische Erklärung für diese seltsamen Meldungen im
Steuergerät
Danke für die Antwort
Rudi S.
Alt 09.06.2013, 12:46   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also in diesem Fall würde ich erst mal den Stecker des Thermostates und den Kabelbaum im Innenkotflügel, rechts, überprüfen!
eventuell auch ein Fehler eines Massestützpunktes im Motorraum...
Alt 09.06.2013, 15:43   #5
FrankGo
Logische Erklärung:
Alles bisher genannte UND:
Batteriespannung zu gering.
Hattest Du je Probleme mit der Batterie ?
Kannst Du den Motor einwandfrei starten, wenn Du das Standlicht 15 Minuten an hast ?
Wenn es "Unterspannung" war: Batterie voll laden / ersetzen und Fehlerspeicher zurücksetzen. Dann nach einer Woche neu auslesen.
Alt 09.06.2013, 20:44   #6
Rudi S.
Das mit der Batterie könnte schon sein.
Hatte schon zweimal keinen Saft mehr.
Ich glaube da muß eine neue Batterie rein.
Danke für die Tip`s
750il Highliner in mobile...Kontaktprobleme bartolomeus525 eBay, mobile und Co 17 17.02.2012 22:30
Elektrik: Kontaktprobleme? papeter BMW 7er, Modell E38 4 09.02.2011 10:37
Motorsteuergerät Donbrillo BMW 7er, Modell E32 7 24.11.2009 17:06
E38-Teile: Motorsteuergerät BigBlock427 Suche... 11 18.02.2008 19:31
Motorraum: Motorsteuergerät pitt730 BMW 7er, Modell E32 5 25.06.2007 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
