Alt 23.06.2013, 13:42   #1
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Standard Aktivsitze nachgerüstet - Jetzt Airbagfehler
Hallo!
Wieder einmal etwas Neues von der Fehlerfront
Habe in meinem VFL BJ. 01.96 die Aktivsitze nachgerüstet...
Riesenaufwand: Schaltzentrum, Kabelziehen, Umpinnen, Löten, Gurtstraffertausch wg. altem Airbagmoduls inklusive.
So weit, so gut; habe allerdings seit Neuestem eine hübsch brennende Airbaglampe (geht nach ca. 2 Minuten wieder aus).
Habe also gedacht: Ahhh, der Klassiker, Sitzbelegungsmatte
Hatte noch ein Sitzbelegungsmodul rumliegen, also ran damit und ab zum Fehlerlöschen (mit Bosch-Diagnosesystem). Fehler gelöscht, dann aber sofort wieder da
Nochmals ran an die Diagnose, diesmal mit I**a :
Ergebnis: Fehler 20 Sitzbelegungserkennung Beifahrer ,
Leckwiderstand oder Kurzschluss gegen U-Batt
Gelöscht, sofort wieder da!
Zur Erklärung: der Fehler war nicht sofort nach Umbau der Sitze da, die Arbeiten an der Elektrik wurden nicht von mir (Unwissender) ausgeführt.
Bisher alle relevanten Sicherungen gecheckt, alle ok.
Hat ein Elektronik-Guru hier eventuell noch einen Tipp, wie ich () der Sache weiter auf den Grund gehen kann (evtl. Strom auf dem Bus etc.)?
Grüße von einem höchst hilfsbedürftigen
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2013, 17:04   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Da da jemand einen anderen Stecker an den Sitze dran setzen musste (oder das Kabel angelötet oder was auch immer hat) wird sich hier wohl ein Fehler eingeschlichen haben.
Aus meiner Sicht ist die Elektrische Verbindung (korrekte Belegung / Kabel etc.) zu prüfen. Also lass denjenigen, der den Sitz elektrisch angeschlossen hat da nochmals ran, um seinen "Fehler" wieder auszumerzen.
Signatur:
Alt 23.06.2013, 20:12   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
es hatte ja ne Zeit lang funktioniert... vermutlich ist nun eben die Sitzbelegungsmatte Beifahrer kaputt gegangen... sowas kommt vor
Ist fast wie beim Tanken... ich war erst letzte Woche... und schon wieder zeigt er so wenig an
Also im Ernst... wenn der Fehlerspeicher nun die Matte als defekt reklamiert, wird entweder der Stecker lose sein oder die Matte ist ins Jenseits über gesiedelt
Elektrik: Airbagfehler Kopf Rechts bmw_roga BMW 7er, Modell E38 8 20.10.2011 17:43
Airbagfehler stoffi976 BMW 7er, Modell E65/E66 1 10.07.2011 18:59
Elektrik: Standheizung und eine Alarmanlage nachgerüstet. Jetzt Heizung defekt. PeVe BMW 7er, Modell E38 3 26.09.2010 22:24
Elektrik: Xenon nachgerüstet. Jetzt DZM defekt. Road24Crew BMW 7er, Modell E32 26 21.03.2010 20:37
Elektrik: Airbagfehler u. I-Drive spinnt, brauche Hilfe! Angelo745i BMW 7er, Modell E65/E66 5 07.02.2009 16:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
