03.07.2013, 15:49
Employed user
Fahrzeug: Plymouth Valiant '69, Dodge D100 '76, Dodge Challenger R/T '10
Klimakompressor festgelaufen.
Moin,
bei meinem E32 ist die Klimapumpe fest. Der Riemen ist weg und es ist warm im Innenraum.
Wie ist es mit dem Austausch...ist das einigermaßen einfach? Was für ein Kühlmittel muss ich nachfüllen (lassen)?
03.07.2013, 22:21
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
bring das Fahrzeug lieber in einen Klimafachbetrieb.
Wenn es dir schon den Riemen wegen eines festgelaufenen Kompressors zerlegt hat, sind mit Sicherheit Späne im System...
Viele bauen auf gut Glück einen gebrauchten oder neuen Kompressor ein, ohne vorher das System zu spülen...in den meisten Fällen geht es nicht lange gut. Die meisten abgelehnten Garantiefälle bei Kompressoren, sind Schäden durch Späne im System...
Es gibt zwar spezielle Filtersiebe, die in die Saugleitung am Kompressor eingesetzt werden aber zuvor sollte das System gespült werden.
Warum geht ein Kompressor überhaupt kaputt?
Die häufigste Ursache ist eine Undichtigkeit im System, durch die auch das Kältemaschinenöl entweicht. Es wird zwar irgendwann bei zu wenig Druck/Kältemittel der Kompressor bez. Magnetkupplung abgeschaltet, um Folgeschäden zu vermeiden aber was macht dann der Klima EXPERTE?
Es wird nur ein Klimaservice durchgeführt und Standardmäßig, wie im Klimaautomat hinterlegt, 10ml Kältemaschinenöl PAG oder PAO nachgefüllt.
Oft ist dies aber zu wenig und der Kompressor wird permanent mit zu wenig Öl betrieben...
Durch die unzureichende Schmierung verbrennt das Öl (wird schwarz) und den Rest kann man sich denken...
Sieht man sehr gut an einem Altölbehälter eines Klimaservicegeräts.
Bei einer Klimaspülung werden nicht nur vorhandene Späne im System beseitigt, sondern auch das alte Öl raus geholt und anschließend kann nun das System wieder mit der richtigen Menge Öl befüllt werden.
Sogar neue Kompressoren darf man nicht einfach Einbauen, da es meistens Universalkompressoren sind, die in mehrere Fahrzeuge mit unterschiedlichen Füllmengen passen. Da muss man das neue Öl aus dem Kompressor ablassen und mit der genauen Menge des einzubauenden Fahrzeugs befüllen...
Es gibt noch viel mehr was beachtet werden sollte aber ohne das Equipment geht es sowieso nicht.
Bing das Fahrzeug lieber zu einem Klimafachbetrieb, der eine richtige Klimaspülung der einzelnen Komponenten mit den passenden Adaptern machen kann. Man kann leider nur jede Komponente wie Kondensator, Verdampfer und Leitungen einzeln spülen. Expansionsventil und Trockner lassen sich nicht spülen und müssen sowieso bei einem Kompressorschaden erneuert werden.
Es ist halt sehr zeitaufwendig aber wenn du noch länger Freude an deiner Klima haben willst, lass es richtig machen.
Gruß...
31.07.2020, 23:12
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
auch ich habe einen festsitzenden Klimakompressor seit ich das Fahrzeug im Januar gekauft habe, Riemen ist runter, hat laut Vorbesitzer schlimm gestunken als der Kompressor sich verabschiedet hat.
Ich überlege nun wie ich das kostengünstig wieder zum Laufen bekomme.
Frage 1: gebrauchter Kompressor oder günstiges Hella-Teil neu? Den gebrauchten gibt es schon von 50-100 EUR, den von Hella habe ich irgendwo für knapp über 100,- EUR gesehen im Angebot. Ich habe vereinzelt gelesen die Hella-Kompressoren sollen Schrott sein? Stimmt das wirklich? Andererseits gibt es auch Stimmen die sagen bei den gebrauchten Kompressoren wäre da Öl schon zu lange raus und die Dichtungen daher verschrumpelt und kaputt und die Kompressoren somit alle undicht? Kann man dem gebrauchten Teil ja leider nicht ansehen. :(
Frage 2: wie kann ich erkennen ob wirklich Späne im System sind? Laut dieser Quelle hier: https://www.krafthand.de/artikel/wan...uelen-19011/2/ müsste ich dann alle Komponenten austauschen? Spülen würde angeblich die Späne nicht wegbekommen. Quatsch? Reicht Trocknerfalsche und Expansionsventil?
Ich würde den gebrauchten Kompressor auch selbst reinbauen, aber da ist ja das Problem mit dem Kältemittel falls da noch welches drin ist... kann ich das vorher absaugen lassen und dann baue ich die Teile (Kompressor, Expansionsventil und Trocknerflasche) ein und lasse spülen und neu befüllen? Oder wie? Oder werde ich mit den Leitungen Probleme haben? Ist da Spezialwerkzeug nötig? Habe es mir noch nicht von der Nähe angeschaut muss ich zugeben.
Freue mich über jede Anregung wie ich das halbwegs günstig hinbekomme und die Werkstatt auch mitspielt, die wollen ja bekanntermaßen nie gebrauchte Teile oder Teile die man selbst mitbringt einbauen...
Danke vorab!
01.08.2020, 12:56
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Einen gebrauchten würde ich persönlich nicht einbauen. Wie Du es ja selber schon sagst, wenn es zu lange rumlag, sind die Dichtungen nicht mehr die Besten und es kann sein, dass es undicht wird. Wenn einen Gebrauchten, dann direkt ein Dichtungssatz mitbestellen.
Späne im System erkennt man nur, wenn man den Kompressor ausbaut und den oberen Deckel öffnet, so meine Einschätzung. Man sagt zwar, dass die Trocknerflasche und Expansionsventil reichen, ich persönlich würde aber noch den Kondensator und den Wärmetauscher mittauschen, allein aus Sicherheit.
Ich rüste gerade meine Klima im E31 auf R134A um und habe mir so einen Kompressor (meiner ist von Mahle, war der letzte, deswegen nicht mehr sichtbar) geholt: klick mich Es ist zwar für V8 und R6, aber es ist, die Kompressoren an sich sind gleich, nur die Kupplung und der Anschlussdeckel sind unterschiedlich. Die kann ich ja von meinem übernehmen. Das Öl habe ich auch bestellt und ist schon da.
31.07.2020, 23:28
Zitat von standalone
...bei meinem E32 ist die Klimapumpe fest. Der Riemen ist weg und es ist warm im Innenraum.
Das ist aber normal, bei dieser Voraussetzung.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
01.08.2020, 06:49
Fahrzeug: 120d
Haschra du hast ein 7 Jahre alten Post zitiert, meinst du das bringt noch was?
@PH730
Eine Spülung holt 98-99% der Späne raus,die restlichen setzen sich im besten Fall irgendwo im System fest und sind dann nicht mehr so schädlich.
Ich würde zusätzlich den Kondensator und den Wärmetauscher mit tauschen...
01.08.2020, 09:26
Ich habe im E34 diesen günstigen Hella Kompressor verbaut gehabt.
Er hält seit mittlerweile 5 Jahren. Aus meiner Sicht hat er sich damit schon bezahlt gemacht.
Markus
01.08.2020, 10:19
NEIN, es bringt ja auch kaum etwas, wenn man 3-4 Tage alte Post zitiert.
M f G
01.08.2020, 17:02
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05', im Alltag Volvo V70II
@PH730
wozu denn das?! der originale kondensator hat leitungsdurchmesser von 5mm, da bleibt nichts hängen, verdampfer genauso.
@heinrich: das wichtigste, nämlich den lock sensor, hast du aber vergessen. und der ist unten am kompressor eingeschraubt. du kannst also im besten fall den lock sensor umlöten. kostet rund 40€.
das problem mit gebrauchten kompressoren diesen typs, also original von denso, sehe ich eher im lagerverschleiß. sprich sind die dinger alt, "eiert" die riemenschenscheibe eigentlich immer. teilweise erzeugt das dann sogar geräusche.
01.08.2020, 18:44
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Nicht nur bei den Denso, ebenso Bosch und auch alle anderen...
Wenn Spiel in die Lager kommt, reibt die Kupplung radial aufeinander... und das knirscht richtig, teilweise laut knarzend.
Aber die Lager kann man bei den alten Kompressoren noch einzeln wechseln, das sind teilweise völlig normale FAG und SKF Lager. Dann ist es für lange Zeit wieder ruhig...
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E32-Teile: Klimakompressor
berndturbovoss |
Biete... |
12 |
27.01.2012 18:47 |
E38-Teile: Klimakompressor
lpg730 |
Suche... |
1 |
21.04.2010 17:42 |
schwedenurlaub |
Suche... |
1 |
18.04.2010 01:40 |
Motorraum: Klimakompressor !
Method740 |
0 |
17.06.2007 18:01 |
Klimakompressor
mk2611 |
Suche... |
1 |
17.06.2005 15:40 |
