03.08.2013, 20:56
Fahrzeug: '88 750iL
Loser Stecker
hallo zusammen
habe erst seit ein paar Wochen einen e32 750iL und bin die to do Liste am abarbeiten. Heute ist mir rein zufällig ein loses Steckerpaar aufgefallen. Weiss jemand was das ist? Vielleicht wurde von meinem Vorgänger etwas stillgelegt...
gruss t.r.
03.08.2013, 21:00
750i powered by ROTTALER2
Hebel doch bitte mal ( vorsichtig) den schwarzen Deckel im Hintergrund ab, es
sieht beinahe so aus, als wäre es der Stecker zur Zusatzwasserpumpe bzw. Heizventilen .
Viele Grüsse
Peter
03.08.2013, 21:43
Fahrzeug: '88 750iL
ok, das würde dann so aussehen...
03.08.2013, 21:49
Vermutlich Zusatzwapu. Heizventile sind 3 polig
Steck es mal wieder ein - wetten dass das Ding nette Geräusche macht?
Markus
03.08.2013, 21:54
An den Stecker, im Vordergrund, passt er wohl nicht oder ????
Dann bin ich leider auch überfragt, denke aber,dass sich sicherlich noch andere
zum Thema äusern.
Viele Grüsse
Peter
03.08.2013, 22:01
Hier sieht man beide, einmal oben den für die Heizventile und einmal unten,den
für die Zusatzwasserpumpe.
Viele Grüsse
Peter
03.08.2013, 22:08
Fahrzeug: '88 750iL
ich schau mal ob die Pumpe Geräusche macht. Wozu ist die eigentlich gut?
03.08.2013, 22:04
Ich würde mal Kontrollieren, ob die Zusatzwapu überhaupt noch da ist! Kann nämlich sein, das die Zusatwapu einen Defekt hatte, und aus Kostengründen erst gar nicht mit einer neuen Erstattet wurde. Schau mal unter den Heizventilen nach, ob da ein Rohränlicher Gegenstand sitzt, oder ab da ein paar Schläuche Zusammen gesetzt worden sind, um den Wasserkreislauf Aufrecht zu erhalten!
Gruss dansker
04.08.2013, 17:12
Fahrzeug: '88 750iL
da ist sie schon noch aber vom Kühlkreislauf abgekoppelt und beide Enden zusammengefügt.. Natürlich ist mir wieder ein Steckergehäuse zerbröselt. Schon das dritte dieser Art. Weiss jemand wo man die herkriegt? Der Freundliche kann mit der Nummer auf dem Gehäuse nix anfangen. 1 378 404
04.08.2013, 01:29
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
rt/bl/ge und br/sw ist Zusatzwasserpumpe X122 Bj 88 750i
