Alt 10.08.2013, 22:31   #1
Horstgonzo
Fahrzeug: E38-740i 9.94
Standard 735i springt nicht an, säuft ab, Fehlzündungen
Habe ein Problem mein 735i bj 99 ging aus während der Fahrt sprang danach nur mit Fehlzündung an ging aber nach 600m wieder aus danach nie wieder an .Nun zu den arbeiten die Ich schon gemacht habe Steuerzeiten mit Absteckwerkzeug nach Bmw vorgaben geprüft.
Diese Teile wurden erneuert:Motorkabelbaum,Kurbelwellensensor,Zündker zen,Zündspulen,Motorsteuergerät mit Ews Schlüssel,Lesespule,Zündanlassschalter,Nockenwelle nsensor,Temperatursensor und Wasserpumpe.Kraftstoffdruckregler
Diese Teile wurden Quergetauscht mit Baugleichen Fahrzeug :
Drosselklappe,Kraftstoffpumpen Relais,Lmm,Instrumenten Kombi
Fehlerspeicher I.o. Ausgelesen mit Bmw Dis Tester
So jetzt zu dem wie es verhält Motor Springt nicht an Kerzen saufen ab Zündfunke und Kompression sind da irgenwann kommt eine gewalltige Fehlzündung aber es passiert nichts wenn man aber das Kraftstoffpumpen Relais während des starten zieht springt er kurz an laüft und geht aus.
Woran liegt es???
Bin langsam am Ende
Horstgonzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2013, 00:00   #2
Nick Wood
Benutzerbild von Nick Wood
Fahrzeug: E38-740i (01.00), E38-740i (05-97) und E36/7-Z3 Coupé (08-99)
Wie hoch ist der Druck nach dem Kraftstoff-Druckregler? Also der Druck an die Injektoren? Ich denke es gibt einige Injektoren der nicht richtig funktionieren oder das Rückschlagventil in der Rücklaufleitung.
Sind die Injektoren bereits geprüft oder ausgetauscht?
Nick Wood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2013, 00:05   #3
Horstgonzo
Kraftstoffdruck ist io hatte ich schon geprüft ,die injektoren allerdings noch nicht die können ja alle nicht auf einmal defekt sein.
Alt 11.08.2013, 00:22   #4
Nick Wood
Einverstanden, war nur ein Vorschlag.
Immerhin denke ich an die Kraftstoffvorbereitung.
Alt 11.08.2013, 16:02   #5
Horstgonzo
Ich auch aber wo suchen, diese Probleme muss doch jemand schon gehabt haben?
Alt 11.08.2013, 22:34   #6
Nick Wood
Denke ich auch aber ich habe es noch nie Mitgemacht.
Da steckt ein Relais in die Zuruckfuhrleitung, wenn die Motor lauft soll es an- und abschalten. Es befindet sich in die nahe von die ölfilter und ist gut zu hören.
Wenn es nicht schaltet kann ich mir vorstellen das die druck zu hoch werd.
735i springt nicht an. Kraftstoffpumpe? Maschkow BMW 7er, Modell E65/E66 22 12.05.2016 09:01
Motor springt an und säuft ab mirza740 BMW 7er, Modell E38 137 20.11.2009 15:32
Motorraum: 735i springt mit Nockenwellenschaden nicht an Businessman735 BMW 7er, Modell E32 8 08.03.2009 12:54
springt nicht an, säuft ab peter-koch BMW 7er, Modell E23 4 19.11.2006 20:05
Motorraum: V12 springt nicht an, säuft sofort ab Alexx BMW 7er, Modell E32 16 05.11.2005 13:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
