12.09.2013, 09:16
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Getriebe Notprogramm beim Bremse treten.
Hi, mir ist gestern aufgefallen, dass bei mir immer "Getriebenotprogramm" kommt, wenn ich die Bremse trete. Das verschwindet dann aber wieder und wenn ich die CC Taste drück steht kurz darauf wieder "Check Control OK"
Beispiel:
Ich starte den Wagen und lass ihn laufen passiert gar nix, trete ich auf die Bremse um eine Fahrstufe zu wählen, kommt die Meldung und geht dann wieder weg und es kommt dann wie gesagt beim Drücken der CC Taste "Check Control OK"
Auch schaltet das Getriebe sauber alle gänge hoch und runter, sowohl im Automatikmodus als auch im Steptronic Modus. Rückwärts geht auch.
Leider habe ich bei der Suche nach Getriebenotprpgramm für meinen Fehler nichts passendes gefunden.
Batterie habe ich mir schon überlegt, aber die ist noch nicht so alt und laut Multimeter passt die Spannung auch, habs mehr mals kontrolliert und es passiert auch wenn das Auto am Ladegerät hängt oder überbrückt ist, also wenn auf jedenfall genug Strom da ist.
MFG
Hannes
12.09.2013, 09:37
Panzermechaniker
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
Moin,
das selbe Problem hatte ich ja auch.
Nach langer Suche hier...Bremslichtschalter getauscht kein Erfolg,dann Getriebesteuergerät getauscht und alles war wieder gut
oder halt die gute alte Batterie
grüße
12.09.2013, 12:25
Freund von Klassikern
Fahrzeug: MB
Also nachdem, was im Forum in den letzten Jahren dazu gebracht wurde, würde ich bei der Fehlersuche mal in etwa folgende Liste (von oben nach unten) abarbeiten:
- Bremslichtschalter
- Batterie
- Korrosion an Kontakten/Kabeln Bremslicht, Rücklicht
- Zündanlassschalter (normalerweise aber mit weiteren Elektrikspinnereien verbunden)
- Verkabelung. Aufgrund der (ehemaligen) Wasserschäden deines E38 gibt es da wahrscheinlich einige Möglichkeiten. Wenn die Steuergeräte/Elektronikbox im Motorraum mal geflutet war, erweitern sich die Möglichkeiten nochmals. Gab hier mal einen User, der nach ewiger Sucherei und viel Aufwand den Stecker zum Getriebesteuergerät indentifizierte, wo von außen nicht sichtbar die Kabel im Stecker ab-/angefault waren. Machte sich aber mit einer Fehlermeldung (irgendwas mit Leitungsunterbrechung) bemerkbar.
- Getriebesteuergerät
31.12.2013, 09:44
Fahrzeug: e32 735i bj 91
Hallo Hannes, hattest schon erfolg bei der Fehlersuche mit dem Getriebenotprogramm?
Habe Selbst einen e38 750il Bj 12/95 gleiches Symptom, Auto starten keine Meldung, wird die Bremse betätigt, also Bremslichtschalter = Getriebenotprogramm... geh ich von der Bremse Fehler wird nicht mehr angezeigt. Auto lässt sich normal Fahren und Schalten Egal ob Mauell oder Automatik.
Wenn ich meinen Laptop ran hänge gibt er mir 1 Fehler aus = Solenoid Valve Shift-Look lässt sich Löschen, aber nach dem Bremsen wieder da.
Dieses Sitzt am Schaltwahlhebel, bereits getauscht gegen ein neues keine besserung..
Vorbesitzer hatte damals eine Neue Frontscheibe einsetzten lassen.. leider von Vollpfosten, hatten die abwasser löcher oben an der Scheibe zu geschmiert und danach übers Schiebedach mit nem Draht die Löcher versucht frei zu machen..Schläuche unterm Himmel Weg, Wasser in denn Innenraum Gelaufen.. Momentan wird er Zerlegt um alle Steckverbindungen zu reinigen..
Was ich heute noch mach ist der Bremslichtschalter Testen, was ich weniger Glaub da er ja Funktioniert, ansonsten versuch ich noch ein Getriebesteuergerät zu bekommen und das auszutauschen.
Weiß zufällig jemand aus welchen Autos man es noch nehmen kann? e39 e38 540/740 usw? Nummer der Steuergeräte vergleichen sollte reichen?
