23.09.2013, 12:48
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Sitzheizung funktioniert nicht
Moin,
nachdem ich nun meine VFL-Sitze im Fl eingebaut habe, muß ich jetzt festestellen das die Sitzheizng auf der Fahrerseite nicht so will wie ich das gerne hätte, sprich sie funktioniert nicht. Dummerweise hab ich sie aber auch nicht vor dem Umbau ausprobiert, sodaß ich nicht sagen jann, oben sie vorher schon defekt war oder nicht. Denke aber schon , das das Problem irgendwo im / am Sitz liegt.
Wenn man die Schalter für die Sz betätigt, leuchten alle drei LED's gehen aber sofort wieder aus wenn der Schalter losgelassen wird.
Einen Verdrahtungsfehler am Sitzsteckerkabelbaum und einen defekten Schalter schliesse ich mal aus. Hab gestern den Beifahrersitz auf der Faherseite angeschlossen und da funktionierte dann der Schalter und die Sitzheitzung.
Habe beide Sitze mal mit dem Ohmmeter durchgemessen. Im Prinzip
waren die werte bei beiden Sitzen gleich.
Hatte jemand eine Idee was der defekt sein könnte. Ich tendiere mal mal
zum NTC. Nur kommt man da ran? Hat jemand mal Bilder von einem
"ausgepackten" Sitz.
Danke und Grüße
Andreas
23.09.2013, 18:53
V2-Fahrer
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Doch, du hast einen kleinen Fehler gemacht.
Ein Draht hast du jetzt über im gelben Stecker-gelle.
Tausche den mit dem Ausgang des Temp-Sensors, dann funzen die Sitze wieder.
Kabelfarben sind identisch, bis auf diesen Temsensor!.
Gruß Andreas, der das komischerweise beim Beifahrersitz hatte.
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
24.09.2013, 15:48
Moin Andreas,
vielen Dank für Deinen Hinweis. Und es stimmt, am Kabelbaum (Fahrzeugseitig) ist eine Leitung über. Allerdings sollte das laut Plan ja auch nur eine zweite Masse-Leitung sein. Stärker als die NTC-Leitung ist sie auch. Da der Beifahrersitz auf der Fahrerseite funktioniert, werde ich dann mal die beiden Adern am Sitz tauschen.
Das könnte die Lösung dsein.
Andreas
