Alt 19.10.2013, 18:28   #1
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Standard Schwellerleiste - ist diese beim Facelift E38 verbaut??
Hallo 7er-Gemeinde,
ist diese Schwellerleiste bei einem Facelift-Modell tatsächlich verbaut?
Pos 1 - Abdeckung Schwellerleiste
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E38 750iL Door sill
hier ist das Teil nochmal zu sehen (Pos.9):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E38 750iL BODY PARTS/FLOOR PANEL/ENGINE COMPARTM.
ich wäre nämlich davon ausgegangen, dass dieses Teil beim Facelift-Schweller (Pos.1) quasi integriert ist und vermute daher, dass es ausschließlich beim VFL verbaut ist:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E38 750iL Door sill cover
Vielleicht kann sich ja mal jemand schnell unter seinen Facelift legen und nachsehen!
12Zylinder
Alt 19.10.2013, 18:42   #2
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
also ich habe einen FL und da ist dieses Teil definitiv nicht verbaut. Habe die Schwellerleiste erst vorige Woche unten gehabt. Das Teil ist in einem, L- form.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2013, 18:52   #3
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Die Verkleidungen sitzen am Unterboden.
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2013, 18:54   #4
12Zylinder
der weiße Riese
echt, ich dachte die wären am Dach...
@eribetty
das würde meine Vermutung bestätigen!
Alt 19.10.2013, 19:20   #5
750zxr740il
Natürlich sind die am Unterboden verbaut. Mein alter E38 Facelift hatte die auch verbaut.
Alt 19.10.2013, 19:24   #6
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
Standard Uih!!
Popcorn-Alarm!!!!
Alt 19.10.2013, 19:29   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
diese Abdeckung ist beim FL nicht verbaut! Der FL hat diese in der Schweller-Abdeckung integriert, das war es was eribetty mit der L-Form meinte.
Allerdings ist die restliche Unterbodenverkleidung von den Löchern und der Formgebung etwas anders, es passt aber mit etwas Fummelei und event. nem Dremel dann doch, die Schwellerabdeckungen an einen VFL anzubringen... die schmalen Abdeckungen fallen dann jedoch weg.
Elektrik: Scheinwerfer - hat jemand diese verbaut? Wie sind diese? standalone BMW 7er, Modell E32 11 03.12.2012 21:05
Getriebe: Wo ist beim 728 das Steuergerät fürs Getriebe (Automtik) verbaut? wolfi728 BMW 7er, Modell E38 2 22.01.2012 19:33
Hat jemand diese Edelstahl-Leisten am e38 verbaut ..... daddydj BMW 7er, Modell E38 9 01.11.2009 12:27
HiFi/Navigation: Wo ist der Audio- Verstärker beim E32 verbaut? Patrick735IA BMW 7er, Modell E32 5 05.09.2009 17:06
Karosserie: gleiche Haube verbaut bei e38 und e38 facelift??? alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E38 5 27.07.2009 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
