Alt 05.03.2004, 19:25   #1
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Standard Heizung kalt auf Autobahn
Hallo Forum,
Folgendes Symtom: Beim Fahren auf der BAB schaltet die Heizung auf kalt. Ich schätze die Schwelle warm-kalt liegt bei etwa 80 km/h.
Fahrzeug: 730i, 87er, Schaltung, normale Heizung ohne Klima, Heizung von Behr.
Ansonsten einwandfreie Heizleistung. Lüfter und Temperatur sind regelbar.
Wer hat eine Idee?
Grüsse aus der Baugrube
Efeukiller
Efeukiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2004, 19:31   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re» Heizung kalt auf Autobahn »
Hallo ...
Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit hängt der Thermostat ...
Gruss @freak ...
Alt 05.03.2004, 20:34   #3
Maziar49
Mehr POWER RRR...
Benutzerbild von Maziar49
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Standard Hallo
Was macht eigentlich die Temp.anzeige wenn die Heizung auf kalt schaltet? Wenn die Anzeige nach links geht, ist wie Freak schon gesagt hat, der Thermostat.
maziar
[Bearbeitet am 5.3.2004 um 20:36 von Maziar49]
MAZIAR
Maziar49 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2004, 23:36   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Efeukiller !
Wenn dieses Phänomen im 3., 4. und 5. Gang immer bei 80 Km/h auftritt,
kann es eigentlich nicht der Thermosstat sein. Mal ausprobieren.
Ich habe mal gelesen, daß es einen Sensor für den Außenluftstaudruck gibt,
der die Lüftungsklappen ab einem bestimmten Druck mehr schließt.
Vielleicht ist der defekt und macht auf statt zu.
Ich weiß aber nicht, wo das Ding sein soll.
Vielleicht findet man im Kabelplan was.
Gruß Manu
Alt 06.03.2004, 05:02   #5
Manu,
der Kabelplan ist weg. War auf Willi's Stammtischseite.
Knuffel hat gestern beide Links aus unserer Linkseite genommen. 23 &E32
Alt 06.03.2004, 07:20   #6
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Ne, Thermostat hängt nicht. Motortemperatur konstant eine Nadelbreite über dem Mittelstrich.
Staudruck: Die Heizung bläst weiterhin Luft ins Auto, nur eben kalt.
Das gleiche hatte ich vor Jahren schon einmal an einem E28. Hatte das Auto 3 Jahre, das Problem ist nie gelöst worden. Verarbeitet die Heizung ein Geschwindigkeitssignal?
Ratlos, Efeukiller
Alt 06.03.2004, 12:22   #7
ReneausE
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
Tritt dieses Problem erst jetzt wo es so klat ist auf ... oder ist das schon immer so ??
(gut, wer hat schon im Sommer die Heizung an ... aber vielleicht weisst Du es ja doch ?!?!)
Kühlwasser oder dergleichen vor Kurzem gewechselt ??
ReneausE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2004, 08:44   #8
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Nein, die Heizung hat bis vor einigen Tagen einwandfrei funktioniert. Es wurde nicht geschraubt oder irgendwelches elektrisches Zubehör eingebaut. Irgendein Teil ist einfach so kaputt gegangen.
Grüsse
Efeukiller
Alt 12.03.2004, 14:00   #9
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Mir ist immer noch kalt.
Werde am WE mal zwei Lämpchen parallel zu den Heizventilen schalten. Dann weiß ich wenigstens ob die Heizventile nicht mehr öffnen. oder ob eine Schichtungsklappe verrückt spielt.
Werden die Heizventile mit 12 Volt angesteuert?
Grüsse Efeukiler
Alt 12.03.2004, 14:11   #10
12 V stimmt. Zieh doch mal alle Kabel ab an den Ventilen, dann sollten sie voll offen sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier noch was von Johan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
