29.10.2013, 19:06
BMW verliebt
Fahrzeug: E32-730i R6(6.89)
Temperatur nach 5 Minuten schon auf Mitte?
ein Hallo an die Gemeinde. Nun habe ich meinen 7er schon seit 1 Woche. Eine Frage habe ich an Euch, ist es normal das der 7er innerhalb 5 km schon auf Temperatur ist? Anzeige ist auf Mittelstellung und bleibt auch dort. Er wird nicht heis, die Schläuche sind beide auf Temp, also Thermostat scheint ok, haben auch keinen Überdruck. Bin nur etwas verwundert das dies so schnell geht (stand den ganzen Tag). Ventile wurden eingestellt vom Vorbesitzer, das der diese zu eng eingestellt hat und der Kopf recht schnell durch zu heise Ventile auf Temp. kommt, kann das sein? Standheizung habe ich auch keine. Beunruhigt mich ein wenig, denn das kenne ich von BMW so nicht
29.10.2013, 19:21
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
nein nein, die Wassertemp ist recht schnell auf der Mitte.
Also da liegt kein Problem vor!
Nur das Öl brauch halt länger bis es Betriebs-warm ist, also nicht gleich treten wenn das Wasser in der Mitte steht
Grüße Holger
29.10.2013, 19:32
BMW verliebt
ne Du, fahre ja seit über 20 Jahren verschiedene BMW Modelle, aber das war ich bissher nicht gewohnt. Warmfahren ist bei BMW Motoren absolute Pflicht.
29.10.2013, 19:46
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Meine beiden Ehemaligen waren auch recht schnell auf Kühlwasserbetriebstemperatur, aber wie Chioliny schon geschrieben hat, das Öl braucht wesentlich länger.
Und wenn die Nadel in der Mitte steht, heißt das noch lange nicht, daß auch der komplette Motor seine Idealtemperatur erreicht hat.
MfG
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
29.10.2013, 19:51
BMW verliebt
richtig, wie schon gesagt war und ist dies für mich ungewöhnlich das die Anzeige so schnell auf Mittelstellung ist. Wollte einfach nur wissen ob ich evtl. ein Problem habe. Vielleicht auch an der Anzeige, denn heut bei der Heimfahrt haben plötzlich alle Anzeigen gesponnen, für 1 Sec. sind alle Zeiger auf Null, was kann das sein?
29.10.2013, 20:07
BMW süchtig
Check mal ob die Batterie genug Ladestrom bekommt, evtl hast auch nen Wackler irgendwo. Bei meinem Fuffi gingen die Anzeigen auch alle aus - kurz danach das Auto. Lichtmachine hinüber. Dass die Temp so schnell auf der Mitte ist ist normal, momentan sind die Außentemperaturen ja auch noch angenehm.
