31.10.2013, 09:51
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Heckrollo geht nicht mehr, Rolloantrieb i.O.
Hi zusammen
Mein Heckrollo funktioniert nicht mehr. Egal ob mit dem Taster in der Schalterleiste vorne oder mit dem Taster in der MAL im Fond.
Wenn ich Strom direkt auf den Anschluss des Rollomotors gebe, funktioniert es. Rollo, Motor und Antrieb müssten also in Ordnung sein.
Das Steuergerät neben der rechten Rückenlehne im Fond ist beim FL ja nicht mehr vorhanden. Auch wenn es im ETK immer noch drin ist bei diesem Fahrzeug.
Müsste ich jetzt die Kabel vom Schaltzentrum vorne bis nach hinten durchmessen? Oder kann es dort keinen Fehler haben, wenn der Taster in der MAL im Fond auch keine Funktion hat?
Alles andere funktioniert einwandfrei.
Die Taster sind auch beleuchtet. Daher gehe ich davon aus, dass die Stecker korrekt drauf sitzen.
Oder gibt es ein Relais das ich testen/wechseln kann?
Grüsse
Daniel
sevener
Nicht reisen. Rasen!
Geändert von sevener (31.10.2013 um 11:07 Uhr).
31.10.2013, 11:17
Die Leitung zum Lichtmodul auf der Beifahrerseite geht die Ader doch nur, damit die Taster beleuchtet sind.
Ein Relais im Zusammenhang mit dem Heckrollo, konnte ich im WDS nicht finden.
Die Taster des Rollos vorne und im Fond wohl nicht in Serie geschaltet. Somit sollte es eigentlich egal sein, wenn einer der Taster nicht korrekt angeschlossen wäre. Wieso auch immer das jetzt so sein soll.
Finde den Fehler nicht. Es ist doch so eine simple Schaltung. Ist ja nix dran.
31.10.2013, 12:00
Fahrzeug: ohne 7er
Wie wird denn die Endabschaltung geregelt wenn kein Steuergerät mehr vorhanden ist? Das Steuergerät hat doch über die Strombegrenzung abgeschaltet wenn ich richtig informiert bin.
31.10.2013, 12:07
Panzermechaniker
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
...ist die Steuerung beim FL nicht in der Schaltereinheit integriert
31.10.2013, 12:46
Dachte ich auch. Aber eben, Der in der Schalterleiste vorne und der in der Multifunktions-MAL hinten lässt das Rollo hoch- oder runterfahren.
Kommt kein Strom oder kein Impuls? Wo soll ich da was messen?
31.10.2013, 12:47
Der Rollomotor würgt nicht hörbar weiter, wenn ich dem einfach Strom den Stecker neben der Lehne im Fond rechts gebe.
31.10.2013, 13:14
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Das STG befindet sich wirklich im SZ vorne. Der Fond-Taster ist nur parallel zum vorderen und hat absolut keine Funktion, ausser zu schalten und zu leuchten.
Wie werden denn üblicherweise in dieser BMW-Reihe denn die Strombegrenzungen neu kalibriert?
In anderen Worten: Wie initialisiert man wohl die Fensterheber, Schiebedach, etc.
31.10.2013, 13:27
Geht die Initialisierung nicht mit lange auf "zu" oder "auf" drücken?
Angeschlossen ist die Schalterleiste korrekt. Habe ich eben überprüft. Und festgestellt, dass mal so ein Depp mit Schraubendreher das Klimabedieneil ausgebaut hat und dabei den Geräteträger an mehreren Stellen zerkratzt hat. Macht man doch nicht sowas. Das Teil baut man mit Plastikkarten aus. Ohne jeden Schraubendreher.
31.10.2013, 13:50
Jiep, so würde ich versuchen den neu zu initalisieren.
Vielleicht muss auch noch was gefettet werden...
