Alt 08.11.2013, 19:36   #1
Nick Wood
Benutzerbild von Nick Wood
Fahrzeug: E38-740i (01.00), E38-740i (05-97) und E36/7-Z3 Coupé (08-99)
Standard Probleme mit einem M73N V12
Gutenabend alle,
Ein Freund von mir hat eine 750i met der M73N V12 darin. Von der V12 weiss ich sehr wenig aber möche ihn gerne weiter helfen.
Es scheint sich so an als wurde die beide Gasgeberhäuser nicht synchron laufen, der linken Zilinderbank hat weniger kraft wie die rechten. Dass haben wir auch mit INPA gesehen, es gibt eine Fehlermeldung der sagt die Kraftverhältnisse zwischen die Zilinderbanken ist nicht logisch.
Nun mal die Frage, wie kann man die beide wieder synchronisieren?
Voraus hertzlichen Dank.
Nick Wood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2013, 19:55   #2
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Was ist mit "Gasgeberhäuser" gemeint? Die DRosselklappen?
Alt 08.11.2013, 20:00   #3
Nick Wood
Entschuldige, Drosselklappen ist richtig.
Ich bin Hollander und könnte das richtige wort dafur nicht finden.
Alt 08.11.2013, 20:06   #4
LT750
BMW süchtig
Kein Thema, mir war nur Dein Begriff kein Begriff
Schau mal hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/erkl...=Drosselklappe
Ansonsten schau mal in der Suche bei den diversen E38 Themen. Eventuell ist die Drosselklappe nur verschnutzt. Wenn Du die gereinigt hast einfach mal die Batterie für nen halbe Stunde abklemmen und mit Glück hat sich der Fehler erledigt.
Alt 08.11.2013, 20:23   #5
Nick Wood
Wir haben bis jetzt die Drosselklappen gereinigt, alle Vacuumschläuche ausgetauscht, die (neue) Lufmassenmetern von links nach rechts umgesetzt (der Fehler bleibt in die linken Bank), Benzinschläuche gewechselt, Batterie abgeklemmt usw. Leider ohne erfolg.
Fakt ist die V12 hat zwei Drosselklappen, die sollen neu synchronisiert werden aber wie machen wir das?
Alt 08.11.2013, 20:31   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Eine Drosselklappe ist defekt - es wird sicher Motormoment im Fehlerspeicher stehen. Das Reinigen wird es evtl. noch schlimmer gemacht haben...
Habe noch zwei nagelneue hier liegen
Getriebe: Probleme mit dem Getriebe nach einem Service acku BMW 7er, Modell E65/E66 43 29.10.2011 20:04
Zündkerzen beim V12 5.4 M73N? Quinium BMW 7er, Modell E38 3 04.01.2011 17:45
Volkswagen: Probleme mit einem VW Polo - Frage zum ABS Werner04 Autos allgemein 17 30.06.2009 23:16
Ebay und Versand probleme mit einem Käufer?!? DD eBay, mobile und Co 8 28.07.2004 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
