Alt 14.11.2013, 18:02   #1
streunerBMW
Fahrzeug: E39 525d
Standard 740d startet nicht
Hallo zusammen. Ein Kollege von mir hat sich einen 740d Bj. 2000 geholt. Der Vorbesitzer wollte den eigentlich schlachten und hat nach ein paar Teilen aufgegeben und ihn dann doch fast komplett verkauft. Jetzt haben wir alles wieder steuergerätmäßig eingebaut und alle sicherungen und relais wieder montiert. Der anlasser macht aber keinen mucks. Wo kann man anfangen zu suchen? Spannung an der Batterie ist vorhanden. Muss zum beispiel das Tacho dafür vorhanden sein?
streunerBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2013, 18:29   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
tja... da wird euch wohl die Wegfahrsicherung nen Strich durch die Rechnung machen... Ohne Diagnose kommt ihr nicht viel weiter... welche Steuergeräte wurden ersetzt? Also welche sind nicht original?
So nen E38 ist nicht ganz so einfach zum laufen zu bringen... da ist schon einiges an Elektonik die mit einander bekannt gemacht werden muß und Steuergeräte die sich auch untereinander unterhalten... aber mit "Fremden" reden die nicht
Das Kombiinstrument ist nicht zwingend erforderlich...
Alt 14.11.2013, 18:31   #3
streunerBMW
Fahrzeug: E39 525d
Die Steuergeräte sind alles die alten. Die wurden demontiert, weil der Verkäufer dachte, das es mehr dafür gibt. Diese geräte sind alle wieder montiert. Also alles originale geräte die sich "kennen"
Alt 14.11.2013, 18:36   #4
PacificDigital
... oder die sich "kannten"
die EWS ist vorhanden und der originale Schlüssel auch?
dann wird eventuell eine neues Verheiraten der EWS mit der (Master)DDE notwendig sein... geht nur über Diagnose
Ach ja:
Sicher dass die beiden DDE'S korrekt sind... und nicht Master und Slave vertauscht?... denn dann geht auch nix
Da haben beide die gleiche Nummer... aber sind unterschiedlich codiert
Geändert von PacificDigital (14.11.2013 um 18:38 Uhr). Grund: ach ja....
Alt 14.11.2013, 18:40   #5
streunerBMW
Fahrzeug: E39 525d
Puuuuu.... jetzt fragst mcih aber was. Die Stecker haben die gleichen farben wie die buchsen am Steuergerät. Nur eine Farbe passt nicht und die haben wir ins letzte gepackt
Alt 14.11.2013, 18:46   #6
PacificDigital
autsch
ein bissel mehr als nur Stecker, Farbe auf Farbe, zusammen stecken.... das sollte man schon können Ich will ja nun nicht sagen es sei Hightech... aber in 1998 war dieser Motor das stärkste und modernste auf dem Markt... also kein Golf I oder II den man zur Not mal kurz schließen konnte...
Alt 14.11.2013, 18:47   #7
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Was fehlt denn ausser der IKE (die schon eine zentrale Rolle hat - keine Ahnung ob das ohne überhaupt geht) sonst noch so?
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
autsch
Joo...
Motorraum: 740d startet im warmen Zustand schlecht/garnicht Wolferan BMW 7er, Modell E38 15 07.09.2012 12:51
Elektrik: Startet nicht Matthias740 BMW 7er, Modell E38 9 26.02.2012 13:47
Motorraum: 740d startet nicht, wenn warm..Glühkerzen? Grieche740d BMW 7er, Modell E38 14 31.08.2010 13:59
Elektrik: Startet nicht... Niko.Ibk BMW 7er, Modell E65/E66 7 14.12.2008 01:29
Motorraum: Startet nicht!!!! Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 44 09.11.2007 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
