Alt 20.11.2013, 15:13   #1
Caer_dalben
Fahrzeug: E32 730 M60B30
Frage Getriebenotprogramm
ich habe gerade einen 730 E32 V8 gekauft, und kenne mich mit den Eigenheiten noch nicht so aus. Wenn ich den Zündschlüssel drehe, erscheint im Display die Meldung Getriebeprogramm abwechselnd mit der Meldung Check Control. Sobald ich aber den Motor anlasse geht die Meldung weg, und der Wagen fährt in meinen Augen ganz normal (Ich habe ja keinen Vergleich). Im Manual habe ich gelesen, dass die Meldung auf einen "schwerwiegenden Fehler im Automatikgetriebe" hindeutet, und sofort eine Werkstatt aufgesucht werden soll. Muss ich mir Sorgen machen?
Caer_dalben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2013, 15:41   #2
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Wie ist denn der Zustand deiner Batterie? Unterspannung führt gerne mal zu solchen Fehlermeldungen.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2013, 17:28   #3
Caer_dalben
Also die Batterie war, als ich den Wagen gekauft habe so leer, dass der Anlasser gar nicht an ging (Was gemein war, weil die Innenraumbeleuchtung weiterhin herrlich hell war, so dass ich einige Zeit brauchte, um den Fehler zu finden). Ich habe den Wagen dann über Nacht an ein Ladegerät gehängt, und seit dem habe ich eigentlich keine Startprobleme mehr. Ich werde aber noch mal genau die Batteriespannung prüfen. Vielen Dank für den Tipp!
LG
Alt 21.11.2013, 05:30   #4
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Jetzt bitte nicht lachen
Was ist für ein Radio verbaut, Original ab Werk oder nachgerüstet
Wenn "Nachgerüstet" dann klemm das Ding mal ab und schau ob die Meldungen noch immer bei "Zündung an" kommen.
Mich hat es mal fast in den Wahnsinn getrieben mit der Nummer "Getriebe-Meldung und dann CC" bei "Zündung an". Fahrzeug lief aber völlig normal. Als ich dann aus Zufall das Pioneer-Radio mal ausgebaut hatte, waren die Meldungen plötzlich weg Ich habe keine Ahnung warum, aber es war halt so Habe dann ein Blaupunkt eingebaut und ab da keine Meldung mehr bei "Zündung an" bekommen
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2013, 08:50   #5
Caer_dalben
Daumen nach oben
Ich glaube, dass asscon den Nagel auf den Kopf getroffen hat: Ich habe heute Nacht noch einmal das Batterieladegerät bemüht, und danach war der Fehler weg. Gut zu wissen, dass ich wahrscheinlich jetzt, wo es kälter wird, eine neue Batterie brauche.
Vielen Dank, für den Tipp
Stichworte
check control, getriebeprogramm
Getriebenotprogramm! Alex 777 BMW 7er, Modell E38 7 22.02.2012 17:31
Getriebe: Getriebenotprogramm david740i BMW 7er, Modell E38 3 15.11.2009 12:25
Getriebe: Getriebenotprogramm Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 13 06.11.2007 00:47
Getriebe: Getriebenotprogramm Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 1 30.10.2007 10:59
Getriebe: Getriebenotprogramm Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 14 06.10.2007 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
