24.11.2013, 15:53
RoFra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
IHKA Problem
Hallo zusammen
Während einer 2 Wöchigen Diernstreise hatte ich den Wagen geparkt, anschließend war die Batterie komplett entladen.
Batterie geladen (hat es anscheinend überlebt,original BMW Batterie grüner Schwimmer ist im Schauglas wieder sichtbar )
Zusatzbatterie im Kofferraum auch geladen .
Motor springt sofort an.
Ladespannung auch OK.
FEHLER ist nun das die IHKA IMMER an ist .
AUCH BEI ZÜNDUNG AUS UND WAGEN ABGESCHLOSSEN.
So als wenn die Standheizung programmiert wäre,ist sie aber nicht.
Gebläse läuft grüne Lämpchen sind immer an ,egal ob auf Automatik oder den anderen Stellungen.
Ich kann die IHKA nur dadurch ganz abschalten indem ich das Gebläserädchen
ganz nach Links (also AUS) drehe.
WAS ist da passiert ?
Alsich den Wagen geparkt habe habe ich ihn NORMAL abgeschlossen OHNE Alarmanlage scharfmachen.
Irgendwas ist passiert das die IHKA "plötzlich" dauernd AN ist.
Danke für Eure Hilfe
24.11.2013, 16:15
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
das hatte ich auch schon.
die klimaautomatik besteht aus zwei elektronischen baugruppen. dem bediehnteil mit den stellrädern und der eigentlichen steuerung. diese steuerung wird mit dauer plus versorgt und soll sich über eine transistorschaltung einige minuten nach zündungs-aus auch abschalten. leider versagen irgendwann diese transistoren und die klimaautomatik bleibt an.
auf seite 7 von diesem link ist das problem auch beschrieben:
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...difikation.pdf
24.11.2013, 16:47
RoFra11
Danke
24.11.2013, 23:43
Dein Kollege aus Koeln repariert dir das IHKA Steuergeraet guenstig
Sinnvoller ist der konsequente Austausch der Kondensatoren. Das Sind 20Stück und eine Stunde Arbeit. Im Ergebnis passen die Spannungen, die Flanken schauen wieder sauber aus und die Regelung der Klima geht wieder. Das ist günstiger als das was zusätzlich einzubauen was das eigentliche Problem nicht beseitigt.
http://www.7-forum.com/forum/5/umbau...ng-199729.html
24.11.2013, 23:50
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich habe schon angeboten auf ein Kölsch vorbei zu kommen.
25.11.2013, 09:38
Koelscher Kluengel ist das dann wohl
Kölner Klüngel ? Wikipedia
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Heizung/Klima: IHKA-Steuergerät
hannibalhector |
117 |
16.09.2023 14:14 |
E32-Teile: Steuergerät IHKA
Tommywoodstock |
Suche... |
0 |
17.09.2013 02:27 |
Heizung/Klima: Verständnisfrage IHKA
kyrbys |
4 |
23.07.2010 16:59 |
IHKA Problem
Suzilla |
2 |
16.12.2008 19:09 |
IHKA Modul
StephanD. |
Suche... |
1 |
10.08.2004 00:10 |
