			26.11.2013, 15:16
Fahrzeug: e32 / 735i BJ 1992 M30-Motor R6, Automatik, Klima, kein EML / Mercedes 560 SEC, Erstlack, komplettes Scheckheft, Vollausstattung, 105 TKM
				LWR, eckiger Stecker / runder Stecker - Frage
		Hallo Leute,
heute hab ich mir meinen Scheinwerfer für die Fahrerseite eingebaut, passt wunderbar und leuchtet super (Hella) * siehe Foto *.
Nun aber meine Fragen:
- Ich finde weder das Kabel von der Elektronik zum LWR-Motor,
- Der LWR-Motor hat einen 4eckigen Anschluss, mein originalverbauter aber einen runden
Was kann ich genau machen?
Gruss und Danke
Thomas
						Geändert von derneue7eristd (26.11.2013 um 15:25 Uhr).
			27.11.2013, 18:17
			 7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
				Lwr
		Hallo Thomas,
das gleiche Problem habe ich bei meinem E34 gehabt. BMW hat irgendwann die Stecker und LWR`s geändert. Ich habe versucht einen Adapter dafür zu bekommen. Leider ohne Erfolg. Habe dann über Kabel und Stecker die beiden Teile verbunden. Funzte genauso und TÜV hatte nix mehr zu meckern
MFG
Martin
			27.11.2013, 18:25
		Hallo Martin,
danke für Deine Antwort, bloss welchen Stecker (BMW Teilenummer) hast Du verwendet, ich weiss nur dass es ein 3-poliger ist. Wenn Du noch die Kabelbelegung/Pinbewegung wüsstest würde mir das sehr helfen.
Was mir noch immer ein Rätsel ist, wo führt der Stecker vom Stellmotor hin, ich finde bei mir keinen Anschluss?
Mir ist gestern folgendes eingefallen, was meinst Du dazu?
Ich würde ganz einfach einen Stecker selbst löten und dann das Kabel mit dem Stellmotoranschluss auf der Beifahrerseite verbinden, denn dieser bekommt ja Impulse, wenn ich im Innenraum die Leuchtweitenregulierung betätige.
Bloss ich müsste wissen,
a.) welcher Stecker
b.) Pinbelegung
Danke für Deine Antwort
Thomas
			27.11.2013, 18:47
			 7er Laie
				Lwr
		Die Stecker waren im Auto schon verbaut in rund. Der E34 war ein 91er Baujahr. Ein Stellmotor hatte keine Funktion mehr. Habe als Ersatz aber nur einen Stellmotor mit eckigem Anschluss bekommen. Also habe ich den runden mit dem eckigem über drei kleine Kabel, die ich mit irgendwelchen Steckern ausgestattet habe, verbunden. Soviel ich weiß sind nicht beide Seiten extern angeschlossen. Die laufen zusammen.
MFG
Martin
			28.11.2013, 15:56
				Danke
		Hallo Martin,
ich hab jetzt nochmal geschaut und zwar hat sich bei mir das Kabel mit der runden Buchse unter dem Scheinwerfer verklemmt. Somit ist alles klar, nochmal danke für Deine Hilfe.
Ich war heute in ein paar Elektronikläden, die eigentlich so ziemlich alles haben, aber keiner hatte eine passende Buchse.
Ich bin mir sicher, dass der eckige LWR-Motor in e30 bis e38 verbaut war und werd morgen mal auf den Schrottplatz fahren. Es ist ja noch warm.
** Bloss ** wie hast Du herausgefunden, welche Kabel zusammenpassen?
- Haben sie an der runden Buchse die selben Farben wie an der eckigen Buchse?
- Hast Du es per "try and error" versucht?
- Aber wenn ich es mit "try and error" versuche und die falschen Kabel zusammenstecke, kann das dann Stellmoter und/oder Elektronik beschädigen?
Sollte jemand eine eckige Buchse zuviel dahaben, würd ich sie nehmen.
Gruss aus München
Thomas
			28.11.2013, 17:25
			 7er Laie
		Hallo Thomas,
ich habs einfach ausprobiert. Halt try and error. Ist nix passiert. Du hörst wenn die Stellmotoren dann arbeiten. Musst halt nur Zündung und Licht an machen. Ich war auch ein oder zwei Stunden am fummeln bis es gefunzt hat. Aber man hat ja sonst keine Alternative. Die Stellmotoren mit dem runden Stecker gibts nicht mehr. Es sei den du hast Glück bei Ebay oder Gebrauchtteile Diroll. Aber sehr unwahrscheinlich. Kannst dich ja melden wenn es funktioniert. Gib mal in der Suchfunktion Kabelbelegung LWR ein. Dort ist ein Foto wo man die Kabelanschlüsse sehr gut sehen kann. Vielleicht hilft es dir.
MFG
Martin
						Geändert von yunkie (28.11.2013 um 17:36 Uhr).
