Alt 28.11.2013, 16:13   #1
fat_toni
Fahrzeug: E39 530d 9.99 +740d E38 6.01
Standard Batterie ausbauen bei elektrischer Heckklappe
Hi Leute. Mein 7ner ist nur auf die Saison 04-10 angemeldet! Nun zu meiner Frage: Kann man die Batterie ausbauen bei einer elektrischen Heckklappe, geht ja dann nicht mehr zu, oder? Oder sollte ich lieber die Batterie drin lassen und per Ladegerät immer mal wieder laden lassen, damit keine Daten oder Steuergeräte kaputt gehen? Auto steht im Carport! Aktuell is es so, dass ich das Auto alle 3 Wochen für so 30 min laufen lasse und ca 50 meter fahre
fat_toni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2013, 16:26   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Das ist so ziemlich die schlechteste Variante...
Lass die Batterie drin und häng ein Impulsladegerät dran. Am besten auf alte Räder stellen und ein Pott Salz ins Auto stellen. Ansonsten ist der Carport doch gut hinsichtlich Belüftung. Nur im Frühjahr dran denken die Bremse einzufahren...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (28.11.2013 um 16:34 Uhr).
Alt 28.11.2013, 16:44   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Du kannst die Batterie auch ausbauen... aber darauf achten dass das Schloß an der Heckklappe auch mit Schlüssel funktioniert
Der Kofferraum geht trotzdem zu... nur zieht Softclose nicht den Rest an.
Eine andere Möglichkeit ist über den Fremdstartanschluß im Motorraum das Fzg. mit Spannung versorgen (Starthilfekabel o.Ä.) und den Kofferraum verriegeln lassen... dann Spg weg und Fzg normal mit Schlüssel verschließen.
Den ganzen Winter über nen Kabel zum Carport ist auch nicht so doll.... behindert das Schnee räumen
Alt 28.11.2013, 16:51   #4
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Ein modernes Ladegerät kaufen und die Batterie unbedingt mal abgeklemmt durch das komplette Ladeprogramm laufen lassen, das was du bisher mit der angestellt hast ist schlecht gewesen.
Du musst dich schon entscheiden:
Entweder eingebaut lassen oder ausbauen.
Solltest du dich für einen Ausbau entscheiden:
Hecklapppe kannst du zudrücken und per mechanischem Schloss+Schlüsel wieder aufschließen. Batterie irgendwo zu Hause kühl und trocken lagern, Ladegerät ist dann nur rechtzeitig vor Einbau notwendig.
Solltest du dich nicht fürs Ausbauen entscheiden:
Batterie immer am Erhaltungsladegerät angeschlossen lassen
Als Ladegeräte empfehle ich dir:
CTEK MXS 7 oder MXS 10
Alternativ das TecMate Optimate 6
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2013, 17:12   #5
fat_toni
Was ist der Unterschied zwischen einem normalen Batterieladegerät und einem Erhaltungsladegerät?
Alt 28.11.2013, 17:21   #6
mahooja
seven till heaven
Guckst du hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Smart Battery Charger
Alt 28.11.2013, 17:55   #7
fat_toni
Ah super Danke!!!
Elektrik: Zweite Batterie ausbauen RealWinny BMW 7er, Modell E38 3 02.03.2011 18:14
Batterie ausbauen grüner Peter BMW 7er, Modell E32 4 08.01.2011 17:44
Batterie/Heckklappe lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 8 06.12.2008 14:57
Elektrik: Batterie ausbauen Roter Baron BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2005 16:09
Elektrischer Kofferraumöffner bei Ebay Franz3250 BMW 7er, Modell E38 10 09.06.2004 15:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
