Alt 30.11.2013, 15:58   #1
Zamdrescher
Benutzerbild von Zamdrescher
Fahrzeug: E36 Komplettumbau, E38 750, Yamaha FZR Streetfighter, Yamaha TT600S
Standard Batterie defekt, Symptome
habe folgende Problem:
Auto springt ohne Probleme an, soweit so gut
aber
- Zentralverriegelung schließt und öffnet nicht, weder mit Fernbedienung noch mit Schlüssel
- Standlicht geht nicht wenn der Schlüssel abgezogen ist
- elektrische Heckklappe funktioniert nicht
- Getriebenotprogramm kommt ab und zu beim anlassen (ca. jedes 5. mal)
Das Auto ist längere Zeit gestanden, die Batterie war fast leer, wurde dann aber ca. 3 Monate an ein Langzeitladegerät/Batterieerhaltung angeschlossen.
Es handelt sich um einen E38 750 mit den beiden Batterien im Kofferraum.
Könnten die Fehler dadurch verursacht werden, dass zumindest eine der Batterien defekt ist?
Stefan
Falls wer Motorradhelme oder Skihelme braucht, einfach anfragen für Foren-Mitglieder mache ich gerne Sonderpreise. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorradhelme und Skihelme
Zamdrescher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2013, 16:24   #2
MK70
Fahrzeug: E38-740iA (03/2000)
Hey Zamdrescher,
ja kann an ner nicht mehr intakten Batterie liegen....da produzieren die Dicken ganz absonderliche Fehler. Kannst aber alternativ hier in die Suche mal ZAS (Zündanlassschalter) eingeben
FzG MK
MK70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2013, 16:48   #3
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
tippe eindeutig auf batterie, laß die mal beide prüfen
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2013, 17:13   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
prinzipiell müsste es dann die "kleine" Batterie sein... die große ist ja lediglich für Anlassen und Kat-Heizung zuständig. Aber tippen würde ich eher auf den ZAS wie MK70 bereits erklärt hat.
Alt 30.11.2013, 17:21   #5
Zamdrescher
Danke für die Antworten. Ich lasse beides mal prüfen. Sobald ich den Zündschlüssel ziehe ist er wie tot, und so wies ausschaut alles ohne Strom.
Alt 02.12.2013, 12:16   #6
Zamdrescher
Zitat von MK70 Beitrag anzeigen
Hey Zamdrescher,
FzG MK
Hinterlässt der Schalter bei defekt einen Eintrag im Fehlerspeicher?
Alt 02.12.2013, 12:39   #7
PacificDigital
definitiv "Nein!"
aber es können, verursacht durch den ZAS, massenhaft Fehler abgelegt sein
Elektrik: Batterie nach 1 Jahr defekt, neue Batterie wieder anmelden? luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.01.2014 12:19
Wenn Spurstange defekt, welche Symptome? bmw740dn BMW 7er, Modell E38 4 08.03.2011 21:06
Batterie defekt? Honnebombler BMW 7er, Modell E38 3 16.06.2008 09:50
Elektrik: Welche Symptome zeigt eine defekte Batterie? Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 13 20.05.2008 09:11
Was für Symptome habe ich wenn die Lambdasonde defekt ist??? cwalter BMW 7er, Modell E32 31 03.01.2003 07:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
