06.12.2013, 08:23
V8-Soldat
Fahrzeug: E38 740i (07.01)
Heizung kühler bei Umluft
Guten Morgen Leute,
habe das Problem, dass meine Heizung bei Umluftbetrieb merklich abkühlt. Auf meinem Arbeitsweg fahre ich an einer Kläranlage vorbei und dort schalte ich immer auf Umluft. Jeden Tag das selbe - es wird solange ich auf Umluft schalte kühler im Auto, sobald ich wieder umschalte wird es wieder warm.
Ist das normal? Ich habe daran gedacht, dass ja die Umluft aus dem Fußbereich die Luft abzieht - vielleicht ist dass einfach nur das Empfinden, dass es kühler wird, da die warme Luft dort abgesaugt wird.
Oder ist das wirklich ein Problem das behoben werden muss?
achja, es liegt nicht an der Zusatzwasserpumpe  da es bei jeder Drehzahl so ist.
Wer immer nur das macht was er schon kann, bleibt immer nur das was er schon ist. - Henry Ford
Geändert von Luckshoe (06.12.2013 um 08:23 Uhr).
Grund: was vergessen
06.12.2013, 08:55
Zitat von Luckshoe
Guten Morgen Leute,
Gerade DANN könnte es an der Zusatzwasserpumpe liegen, weil die ja elektrisch betrieben wird und ihre Leistung unabhängig von der Drehzahl erbringt ...
Aber die wirkliche Ursache könnte sein, dass deine Umluftfilter verstopft sind und somit einfach nicht genügend Luft, die den Innenraum aufheizen könnte, durch den Wärmetauscher gesaugt/geblasen wird.
06.12.2013, 08:58
V8-Soldat
ahhja ok. dachte eigentlich, dass man herausfinden kann ob die Zusatzwasserpumpe defekt ist, wenn die Heizung nur über 2000 Umdrehungen richtig warm wird. Da sie aber auch im Leerlauf normale Heizleistung bringt, war ich der Meinung sie funktioniert einwandfrei
die verstopften Umluftfilter sind letzten Sommer getauscht worden, aber gegen solche Aktivkohlematten für Küchenabluftsysteme - vielleicht sollten doch mal die originalen rein
06.12.2013, 09:03
Du meinst schon die Umluftfilter die nur durch Verrenkungen unterhalb des Armaturenbretts zu erreichen sind?
06.12.2013, 09:05
V8-Soldat
genau die - ich fluche viel wenn etwas nicht sofort funktioniert, aber bei dieser Arbeit sind sogar die Passanten auf der Straße zu mir gelaufen und haben gefragt ob noch alles OK ist
06.12.2013, 10:03
Ich hab die bei mir komplett draußen... halte die Dinger nicht für sonderlich nützlich.
