Alt 06.12.2013, 11:41   #1
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Standard Fehlersuche in der Elektronik
Hallo Leutz,
Dieselspaß hat keine Freude mehr am Fahren.
Seit diesen Sommer zickt mein Diesel herum. Zuerst ABS Fehler: Sensoren getauscht, Steuergerät getauscht, hintere Radlager getauscht - Fehler kurz weg, dann wieder da. Alle 4 Leitungspaare zwischen Sensoren und STG gemessen i.O. Zwischendurch ist mal das Radio und Navi ausgefallen um nach 4-5 Tagen ohne Veränderung wieder zu funktionieren.
Seit 3 Wochen hat ABS eigenartigerweise funktioniert.
Gesten, nach der Waschanlage ein neuer Gag - Getriebenotprogramm!
Auto: 730D 280t km Bj. 1/2001, Getriebe vor 3 Jahren bei ZF DO (170t km ) gewartet.
Ich weiß nicht mehr, wie ich noch nach Fehlern suchen soll.
Alternative wäre: Freigabe zum Schlachten?
Wer hat ne Idee?
Vielen dank im voraus.
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2013, 11:50   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Waschanlage - auch Motorwäsche?
Egal, nach einer Motorwäsche war bei mir mal Feuchtigkeit in den Steuergerätekasten eingedrungen, nachdem dieser wieder trocken -
war Notprogramm wieder weg.
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2013, 13:18   #3
dieselspaß
Nein keine Motorwäsche - nur grob Salz weg
Alt 06.12.2013, 13:22   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
3 Fragen:
Batteriezustand?
ZAS schon mal erneuert worden?
was sagt der Fehlerspeicher?
Geändert von PacificDigital (06.12.2013 um 13:24 Uhr). Grund: aus 2 mach 3...
Alt 06.12.2013, 20:00   #5
dieselspaß
Batterie ist neuwertig, 100 Ah Varta Silver im März dieses Jahr neu eingebaut. Spannung nach 12 Std. Garage 12,4 V.
ZAS ist noch original
seit Getriebenotprogramm habe ich noch kein neues Fehlerprotokoll
Vorher hat er immer ABS Hi Re angemeckert.
Alt 06.12.2013, 21:10   #6
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
der Kabelbaum im Radkasten re., wenn deiner noch vom Baujahr passt, wäre zu prüfen. Sind die ABS-Sensoren mit Sorgfalt entfernt worden. Beim Ausbohren kann leicht das Radlager unabsichtlich beschädigt werden. Getriebenotprogramm und def. Bremslichtschalter wird oft in Verbindung gebracht.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2014, 18:27   #7
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Hättest gleich auf mich gehört...
Alt 19.01.2014, 19:42   #8
dieselspaß
Da gab es nicht viel zu hören. Der Fehler ist deutlich älter. Der Ablauf in dem Schacht war nicht verschmutzt, sondern richtig zu - entweder noch nie auf, oder schon lange verklebt. Die Korossionsstellen im Gehäuse des GSG sind auch Jahre alt.
Aber egal. ohnehin nichtmehr reversibel. Heute habe ich beim Versuch nachzulöten den Rest geschrottet. Eigentor:
Ich hoffe nun nur, dass wirklich das GSG die Ursache für den ganzen Mist war und nach Austausch Ruhe einkehrt.
Alt 24.01.2014, 20:23   #9
Jochen25846
Fahrzeug: E-38-730d / 09.2000
bei meinem fängts auch wieder an :-( , hab mal in den steuergeräteschacht geschaut wasser war schon mal drinnen , werde mir am wochende mal die Steuergeräte anschauen , links vorne darf ich das Radlager auch noch machen kommt auch gleich ein neuer abs sensor rein .
beim auslesen bemängelte er die rechte seite , komisch . heute hatte ich wieder mal den fehler , auf der Autobahn beim gleiten aufälligerweise hatt er gleichzeitig einen schaltvorgang im getriebe gemacht , der nicht nötig war ????
Jochen25846 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2014, 19:30   #10
Jochen25846
Hab heute das Getriebe Steuergerät ausgebaut , leichte Oxidation auf der Platine habe es mit kontaktspray gereinigt , Fehler noch immer da ....
Wieder Ausgelesen ( rechts vorne Unterbrechung , war die Fehlermeldung ) kontakt geprüft keine Besserung also neuen Abs Sensor rein , Fehler weg , perfekt alles Funktioniert wieder
der Sensor Rechts Vorne war keine 4tkm drinnen und schon wieder defekt , mapco habe heute einen Meyle verbaut , hoffentlich hält der länger
Stichworte
abs fehler, fehlersuche elektronik, getriebenotprogramm
Elektrik: Komfortzugang Türgriff Elektronik Fehlersuche herriup BMW 7er, Modell E65/E66 63 09.05.2019 21:35
Elektrik: Fehlersuche in der Elektrik - Hilfe SALZPUCKEL E32: Tipps & Tricks 2 03.07.2012 11:44
Elektrik: Ausfall der Elektronik beim Durchdrehen der Reifen eight.ball.eigh BMW 7er, Modell E38 24 15.02.2011 18:37
Elektrik: DME spinnt rum, Hilfe bei der Fehlersuche erwünscht 7er Fan BMW 7er, Modell E38 0 11.05.2006 17:21
Fahrzeugdaten in der Elektronik der Armaturentafel?? Christian T. BMW 7er, Modell E38 1 28.04.2004 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
