Alt 09.12.2013, 13:21   #1
paukerpower
Fahrzeug: E38-740D BJ 07 2000
Standard Umbau Bordmonitor und MK4
Hallo Liebes Forum,
ich bin Neuling und habe mir jetzt bei ebay Teile gekauft und möchte jetzt schritt für Schritt wissen was ich wie machen muss. Die Suche habe ich bemüht bringt aber eine fülle an Lesestoff den ich im Moment nicht schaffe .
Fahrzeug 740 D 7/2000 verbaut ist 4:3 Monitor mit Casette und MK 2.
Gekauft habe ich Bordmonitor 16:9 Teilenummer : 65526913387
MK 4 : 65.90-6920182 (france steht drauf )
Original Software CD V32
DVD HIGH Strassen 2014
So jetzt Möchte ich folgendes wissen .
Habe ich alles was ich brauche ?
was geht plug and Play was nicht ?
Wie muss ich die Software aufspielen ?
Vielen Dank für die Tipps ich hab die Suche benutzt kann aber nicht alles finden ….
Liebe Grüsse
Norbert
paukerpower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2013, 13:34   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Rein elektronisch und mechanisch gesehen geht es plug & play... kann nur sein, je nach Spenderfahrzeug, das man nochmal mit NavCoder ran muss.
Navi:
- altes Navi (mit Philips-Radioauszieher oder 4 Nägeln oder dergleichen aus der Halterung ziehen. Dabei das den blauen Stecker zur Seite.
- Stecker vom TV-Modul (soweit Du kein DVBT oder Rückfahrkamera nutzen willst) abziehen und den blauen Stecker in das MK4, zusätzlich Antenne und weinroten Stecker vom MK2 in das MK4 stecken
- TV-Modul kannst Du komplett entfernen
- Navi reinschieben
- Zündung an und erstmal schauen - Bild da wie sein sollte ? Dann alles gut, wenn nicht NavCoder
NaviUpdate:
Am besten beim laufenden Motor die Software-CD in das Navi, Motor weiter laufen lassen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen - wenn fertig die Karten-CD/DVD ins Navi und alles ist gut
Bordmonitor:
- Handschuhfach auf und von innen die Verschraubung der Zierleiste über dem Handschuhfach lösen, Zierleiste entfernen
- Zierleiste links neben der Bordmonitoreinheit entfernen (ist soweit ich mich erinnere nur gesteckt
- Rahmen der Bordmonitoreinheit lösen
- Schrauben lösen, 4:3 rausziehen, Stecker abziehen, Stecker in 16:9 stecken reinschrieben und den Rest rückwärts - fertig.... Bild ok ? Wenn nicht - NavCoder.
Das müsste es gewesen sein.
Alt 09.12.2013, 13:39   #3
paukerpower
Vielen Dank
das hab ich gebraucht ..
Was und wie geht Nav coder ?
Gruss Norbert
Alt 09.12.2013, 14:44   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
hallo Norbert,
ich habe Navcoder sowie den passenden Anschluß... kann man also bei einem weiteren Besuch, bei mir, dann anpassen
Du kannst es allerdings 1:1 auswechseln und damit fahren... schlimmstenfalls fehlt die Ankunftzeit oder so... funktionieren müsste aber alles andere
selbst das Videomodul müsste bei deinem 2000er bereits 16:9 können.
Gruß aus dem Warmen in die kalte Schweiz
Alt 09.12.2013, 16:33   #5
paukerpower
Hallo Werner,
selbst im Urlaub im Forum , Also dann versuch ich mal mein glück wenn die Teile da sind .
vielen Dank für die Antworten…
Der Tempomat geht auch nach Batterie abklemmen nicht ..
Ok dann geniess die Wärme..
bis bald
Norbert
Alt 12.12.2013, 15:33   #6
paukerpower
Standard <probleme..
ich habe jetzt den 16:9 Monitor eingebaut und das MK 4 angesteckt ..
Bildschirm bleibt schwarz Strom ist da Radio und Wechsler gehen es kommt nur keine Anzeige gar nichts .
Jetzt hab ich in der suche gesehen das man das video Modul direkt an den MK4 stecken muss . Ist das der grosse Silberne Kasten ?
Und GPs wo finde ich das ? Fragen über Fragen ….
Bitte um Hilfe ..
Gruss norbert
HiFi/Navigation: MK3 u. MK4 und weißer Streifen im Bordmonitor rubin-alt BMW 7er, Modell E38 9 13.05.2009 19:37
suche ein 16:9 Bordmonitor und MK4/MK3 alles anbieten the_Rock Suche... 1 05.04.2009 19:47
HiFi/Navigation: Gibt es einen Pass für 16:9-Bordmonitor und MK3/MK4? Bastl BMW 7er, Modell E38 2 05.12.2007 22:33
Innenraum: MK4 und 16/9 Bordmonitor nachgerüstet Igor BMW 7er, Modell E38 5 21.11.2007 21:45
Innenraum: Und wieder einmal Umbau Bordmonitor 4:3 auf 16:9 728iA_NRW BMW 7er, Modell E38 24 04.07.2007 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
