Alt 16.12.2013, 19:07   #1
Thiele
Fahrzeug: E38-750i (06.97)
Standard Neue Fahrertür - aber welche brauche ich?
Hallo zusammen, mein erster Beitrag hier!
Samstag Abend war ich einkaufen und als ich wieder rauskam, habe ich bemerkt, dass mir jemand, wohl beim Ausparken, in die Fahrertür gefahren ist!
Keine Menschenseele auf dem Parkplatz zu sehen und auch kein Zettel o.Ä. am Scheibenwischer. Ich bin dann erstmal alle Fahrzeuge abgegangen die noch so auf dem Parkplatz standen, aber zu sehen war nichts! Der Schuldige hat wohl oder übel einfach die Flucht ergriffen.
Gleich zur Polizei und Anzeige erstattet und schon da machte der Beamte mir klar, dass ich mir keine Hoffnungen machen brauche, dass der Schuldige gefunden wird.
Versichert bin ich leider dementsprechend auch nicht!
Heute war ich unterwegs um mir ein paar Meinungen einzuholen bezüglich Ausbeulen. Man könnte es wohl versuchen, aber alles in allem kann mir keiner garantieren, dass es wieder wie vorher aussieht, lackiert werden muss sie auf jeden Fall!
Jetzt habe ich mal auf eBay herumgeschaut und ein paar Türen entdeckt, sogar in meiner Farbe, nur bin ich mir nicht sicher, welche Tür bei mir passt und auf was ich achten muss? Die meisten schreiben "ohne Airbag" heisst das, dass keine Aufnahme für einen Airbag vorhanden ist oder einfach nur kein Airbag dabei ist? Manche schreiben was von Doppelverglasung.
An sich brauche ich ja nur die "nackte" Tür in meiner Farbe und würde das ganze Gedöns aus der Alten in die Neue bauen.
Des Weiteren ist es egal ob die Tür von einem 740iL oder 730i etc... kommt? Welche Baujahre würden passen?
Hier mal so ein Angebot mit "verstärktem Fensterheber" und "Doppelverglasung":
oder hier eins "ohne Seitenairbag"
Da gibt's noch mehr, aber hier nur mal 2 Beispiele
Meine Daten sind:
750i E38
Bj: 1997
Farbe: Cosmosschwarz
Seitenairbag ist vorhanden!
HSN/TSN: 0005 / 546
Ich hab mal ein Bild von dem Schaden angehängt
Thiele
Dateityp: jpg 20131214_212643.jpg (96,4 KB, 36x aufgerufen)
Thiele ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2013, 19:12   #2
RS744
Benutzerbild von RS744
Bei Deinem letzten Link steht nicht "ohne Seitenairbag",
sondern: "für Mod. ohne Seitenairbag". Das deshalb, weil der E38 in den ersten Baujahren noch keine Seitenairbags vorne in den Türen hatte, und dieser Tür deshalb die Airbag-Aufnahme fehlt.
Ob Doppelverglasung oder nicht, ist dem Blech der Tür (nach dem Forum hier) egal.
Ob die Tür aus einem 730i oder 740iL stammt, ist auch egal. Gilt natürlich nur für die vorderen Türen.
Sapienti sat.
Alt 16.12.2013, 19:29   #3
Thiele
Ach so, ok, danke für Erklärung bzgl des Airbags. Kann ich dann davon ausgehen, dass ab dem Jahr 96(?) immer Airbags bzw. Halterungen für diese verbaut wurden?
Dann könnte ich ja ohne Bedenken diese kaufen
Ich dachte vielleicht bei Doppelverglasung würde die alte Fensterscheibe nicht passen oder nicht mit der Dichtung harmonieren. Was bedeutet verstärkter Fensterheber? Ist das überhaupt von Bedeutung für mich, wenn ich meinen alten Fensterheber weiter nutzen würde?
Alt 16.12.2013, 22:05   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
solange du das Innenleben der defekten Türe übernimmst, ist die Verglasung uninteressant! Doppelverlasung und Schutzverglasung hat eine andere Führung für die Scheibe... das war es dann auch schon, die nimmst du dann ebenfalls aus der defekten Türe. Mit den Airbags gibt es vorne eigentlich auch keine Probleme, die Löcher für die Schrauben sind meist vorhanden, nur müssen die Steckmuttern zur Befestigung eben auch mit umgebaut werden.
Ich glaube (d.h. ich weiß es nicht sicher) dass nur bei den hinteren Türen die Löcher fehlen (war bei mir so und ich habe dank Bohrmaschine nachgerüstet )
Was mich eventuell stören würde: met. Lackierung und einzelne Tür, ohne zu lackieren, tauschen... das sieht man meist Eventuell ist vernünftig ausbeulen und gut lackieren dann doch die bessere Wahl Wenn auch teurer...
Alt 17.12.2013, 00:00   #5
Thiele
Danke für die Antwort und Aufklärung PacificDigital. Das Problem ist wohl, dass die Tür genau auf Höhe der Versteifung eingedrückt ist und mir 3 Werkstätten gesagt haben, dass die Tür danach höchstwahrscheinlich nicht wieder wie vorher aussehen wird.
Du hast allerdings durchaus recht, Bedenken habe ich auch, dass man das danach sieht, aber dann habe ich lieber eine glatte "neue" Tür, als eine ausgebesserte alte, wo man eventuell immer sieht, dass da mal was war.
Dann bedeutet "für Modelle ohne Seitenairbags" einfach nur, dass die Steckmuttern und die Löcher für diese fehlen eventuell fehlen?
Alt 17.12.2013, 00:35   #6
PacificDigital
an deiner Stelle würde ich die Türe aus deinem ersten Link nehmen!
1. die 99er Tür hat alles was man braucht
2. schlimmstenfalls nach/überlackieren und so noch billiger als ausbeulen, spachteln und lackieren
und 3. die billigste da keine Versandkosten drauf kommen
Elektrik: Neue Batterie - aber welche ? Captain_Slow BMW 7er, Modell E32 16 12.09.2013 16:34
Neue Zündkerzen-aber welche?!? Leeo666 BMW 7er, Modell E38 5 31.08.2011 20:46
Fahrwerk: neue Stossdämpfer aber welche? Toni V8 BMW 7er, Modell E38 7 20.09.2008 20:39
Fahrwerk: Stoßdämpfer, welche brauche ich? Bauers BMW 7er, Modell E32 5 29.10.2006 23:37
7,5 X 17 Felgen, welche ET brauche ich Gunnar BMW 7er, Modell E32 10 29.03.2003 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:09 Uhr.
