Alt 21.12.2013, 20:00   #1
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Standard Radio setzt aus.
Moin,
habe einen 98er (faceblift) mit 4:3 und MK4 rechner , bei dem es aber seit neustem hackt. Manchmal geht nur das Radio während der fahrt aus , im extremen Fall lässt sich das Radio (durch Knopf drücken) nicht mehr ausschalten ebenso ist der Mode Button wie ohne funktion.
Abhilfe schafft meist nur Zündung aus , Zündung an.
Das kann's ja nicht sein, wo ist der übeltäter oder ganz normal weil es kalt ist und das Radio modul relativ weit aussen sitzt ?
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2013, 18:42   #2
Bartho
neue erkenntnis , wenn ich am Rechner hinten die CD raus nehmen und sie wieder rein schmeiße ist alles beim alten
das kann's doch nicht sein oder etwa doch ?
Alt 26.01.2014, 00:35   #3
Cruiser88
Fahrzeug: E38-735i (03.1998)
Funktionieren andere elekronische Komponenten im cockpit auch nicht wie z.b. hupe tempomat etc. Bei mir war das auch so manchmal hat man die Zündung aus und wieder eingeschaltet und das Radio funzte wieder bei mir lag es am zündanlassschalter auch zas genannt sitzt an der lenkradsäule kostet ca 60euro bei bmw hier im forum gibt es gute Anleitungen um es zu tauschen.
Cruiser88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2014, 15:00   #4
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Meinst Du mit "Rechner" das Navi oben, wo Du die CD horizontal einschiebst? Dieses dürfte mit Deinem Problem vermutlich nicht zusammenhängen.
Guck einmal in Interner Link) diesen Thread. Kurz gesagt besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, daß Dein Radiomodul nachgelötet werden muß, wie soviele vor Deinem.
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2014, 14:53   #5
Bartho
Wäre eine idee, weisst du jemanden der mir das Löten würde ?
Alt 20.02.2014, 20:26   #6
FeuerVogel666
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
In dem Link bietet jemand genau diese Reperatur an.
Wenn es das nächste mal nicht funktioniert mach z.B. mal die Tür auf und kräftig wieder zu. Wenn diese Erschütterung reicht, kann es das sein, oder halte an, steig aus und lass die Tür offen und klopfe mal von außen an den linken hinteren Kotflügel.
Bei meinem Vater hat es sich genau so geäußert.
Gehe erstmal sicher, dass es auch das Radiomodul ist und nicht wie geschrieben der ZAS oder so.
FeuerVogel666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Scheinwerferreinigungsanlage setzt aus jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.11.2009 18:56
Bordmonitor setzt aus. Armani BMW 7er, Modell E38 2 15.09.2009 18:28
Radio geht net mehr, Tempomat setzt aus? cit BMW 7er, Modell E32 2 16.01.2009 16:52
Karosserie: Scheibenwischer setzt aus andy34 BMW 7er, Modell E38 7 23.01.2007 08:45
Heckklappenautomatik setzt aus!!! 730dA BMW 7er, Modell E38 2 21.05.2003 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
