Alt 23.12.2013, 23:13   #1
Gregory 1979
Benutzerbild von Gregory 1979
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
Standard Teile Vorderachse tauschen
Hallo Leute,
bevor ich mich an mein nächstes Projekt mache, wollte ich es hier noch einmal teiletechnisch von den Profis abnicken lassen
Allgemein: Undefiniertes Poltern der Vorderachse bei LL 125tkm
Suche wurde bemüht und hat mir bei der Zusammenstellung geholfen.
Teile werden BMW-Teile, Lemförder-Teile und TWR-Teile werden (nur Spurstangen).
Ich liste hier mal alle Teile auf (bis auf Schrauben etc.) welche ich tauschen möchte.
Zielführend wäre es für mich wenn man ggf. Teile ergänzt die man gleich mitmachen sollte.
Pendelstützen 2x
Gummilager Stabilisator 2x
Druckstreben 2x
Gummilager Druckstreben 2x
Domlager + Axialkäfiglager 2x
Radnaben 2x
Spurstange Mitte und Spurstangen links /rechts
Querlenker 2x: Wurden schon 2012 getauscht, original BMW-Teile
Ich habe noch gelesen dass es sich lohnt das Gummilager des Lenkführungshebels zu tauschen, mache ich also gleich mit.
Wie sieht es mit dem anderen Lenkhebel aus?
Schrauben und Kleinkram hole ich direkt bei BMW (Buchsen und Lager auch).
Fällt Euch noch etwas ein bzw. ein paar besondere Hinweise zum Einbau?
Mir ist klar dass man keinen Schlagschrauber nutzen soll - aber hat jemand ggf. die Drehmomentwerte für die wichtigsten Schrauben bei der Vorderachsrevision? Habe leider kein T*S
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe
Gruß Greg
Gregory 1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2013, 23:18   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Warum die Radnaben?
Und: Der "andere Lenkführungshebel" (Lenkhebel) hat kein Lager welches verschleissen könnte.
Alt 23.12.2013, 23:20   #3
Gregory 1979
Ja, gem. ETK habe ich da auch nix entdeckt
Wollte nur sicher gehen, bei meinem Glück tausche ich auch nur ein Teil nicht aus und dann ist es genau das "PolterTeil"....
Bei den Radlagern bin ich mir noch unschlüssig - wie kann ich die auf Verschleiss prüfen?
Danke und Gruß - Greg
Alt 24.12.2013, 00:07   #4
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
hast du EDC?
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2013, 08:50   #5
Gregory 1979
Ja. (S-EDC)
Alt 24.12.2013, 09:03   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Man kann natürlich nach der Holzhammermethode alles tauschen, aber wenn dann immer noch der Fehler da ist beißt man sich dann in den Hintern.
Ein Tipp den ich ich immer gebe ist, fahre zur DEKRA, der Mann vor Ort schnackelt dir die Vorderachse durch. Dann hast Du Deine Liste. Logischer Weise tauscht man dann Teile paarweise.
Radlager kann er auch gleich prüfen, defekte brummen.
Geändert von Setech (24.12.2013 um 10:21 Uhr). Grund: Rechtschreibung...
Alt 24.12.2013, 10:06   #7
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
,das wäre auch meine erste Vorgehensweise,wobei ich meine,das der Austausch der Spurstangen schon das Problem des Polterns behebt.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Drehzahlgeber Nockenwelle tauschen / Nockenwellensensor tauschen Carlton E38: Tipps & Tricks 2 11.07.2013 20:04
Fahrwerk: Vorderachse + Stoßdämpfer tauschen Efeukiller BMW 7er, Modell E32 2 09.07.2008 23:30
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 15:21
vorderachse+woher teile? micha457 BMW 7er, Modell E32 4 08.11.2005 01:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
