Alt 27.12.2013, 23:18   #1
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Standard Bei Kaltstart für wenige Sekunden keine Gasannahme, ASC?
Moin,
Mir is die letzten male ein merkwürdiges, sich selbst behebendes, aber auch ständig reproduzierbares Problem aufgefallen : Wenn der 740 die Nacht über steht und ich dann am Tag drauf den Wagen anmache, Gang einlege und gas gebe.. passiert ausser dem standardmäßigem Angerolle nichts.
Es dauert dann etwa 5 Sekunden, und je nach meiner Gaspedalsttellung schießt er los. Das Problem tritt den Rest des Tages nicht mehr auf, egal ob eine Stunde oder 4 Stunden Stillstand.
Es hat den Anschein, das er erstmal 5 Sekunden braucht bis er erkennt das ich los will.. und das nach jeder Nacht wo ich bislang drauf geachtet habe.
Bowdenzüge etc schließe ich aus, es tritt ausschließlich nach Nachtstandzeit oder Wochenstandzeit auf (arbeitsbedingt). Kann das ASC ne Macke haben?
Fehlerspeicher ist leer
Ich suche:
Alt 28.12.2013, 05:00   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Pfff,
ASC denk ich eher nicht,
da müßte ja theoretisch die ASC-Leuchte angehen
Macht es denn seinen Selbsttest, sprich:
Bei Zündung an muß vorne kurz die 2te DK kurz anziehen
Sind beide DK's schön freigängig
Im Standgas läuft er dann aber bis zum "Losgerolle" sauber
(Hintergedanke der BDR hält seinen Druck nicht mehr und die Einspritzleiste verliert über längere Standzeit seinen Druck).
MfG
Chris
P.s.:
Warte heute nach Zündung an mal 10 Sekunden und starte erst dann,
kuck mal ob sich dann was ändert.
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (28.12.2013 um 05:12 Uhr).
Alt 28.12.2013, 07:58   #3
730SN
guten Morgen,
beide DKs? Istn 740, der hat doch nur eine..?
Der Leerlauf ist normal , ob die eine DK super freigängig ist hab noch net geschaut - da er aber, sobald er einmal das Gas angenommen hat, sauber hochdreht, geh ich mal davon aus.
das mit dem Zündung an und 10 Sekunden warten mach ich gleich mal, ich fahr nachm Frühstück nach Berlin rüber
gruß Marco
Alt 28.12.2013, 08:08   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Moin,
wenn du an deinem M60 ASC hast,
hast du auch eine 2te DK
ASC ist beim M60 nix anderes als der Engine im Regelfall die Luft zum atmen zu nehmen
Diese DK sitzt dann in dem Gußbogen vor der richtigen DK.
MfG
Chris
Alt 29.12.2013, 02:11   #5
730SN
der Fehler kam NICHT. ich teste morgen erneut ob er wieder wegbleibt.
Woran liegts, Drosselklappen schwergängig?
Alt 29.12.2013, 08:02   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Haste jetzt ASC oder nicht
Wenn ja dann lass mal heute nen 2ten kucken ob das Ding bei Zündung an vorn an der 2ten DK seinen Selbsttest anständig macht, sprich diese DK muss einmal voll anziehen und wieder in Ausgangsstellung zurück
Wenn das mit 10sec warten abgehakt ist
denk ich wie oben beschrieben eher an die Benzinversorgung,
entweder läßt der Benzindruckregler über Nacht den Sprit aus der Einspritzleiste abhauen, oder die Pumpe kommt nicht mehr richtig in die Gänge
Also die entsprechenden Messungen machen please.
Was passiert wenn du ihn voll forderst
Bricht er dann im oberen Drehzahlbereich ein
MfG
Chris
Motorraum: 10 Sekunden lang massive Drehzahländerungen nach Kaltstart tuna BMW 7er, Modell E65/E66 66 06.02.2015 23:56
Motorraum: Bei Vmax keine Gasannahme 730SN BMW 7er, Modell E32 56 07.09.2013 22:19
Bei Kaltstart keine Musik Dom7 BMW 7er, Modell E65/E66 2 26.02.2013 18:21
Kaltstart ganz kurz unrunder Lauf / Gasannahme schlecht / minimaler Wasserverlust Moertelmann BMW 7er, Modell E38 5 29.06.2010 15:55
Elektrik: Unruhiger Leerlauf nach Kaltstart für 30 Sekunden. phhere BMW 7er, Modell E32 5 26.09.2007 12:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
