28.12.2013, 16:39
Fahrzeug: E38-728i (Bj.96)
Lichtmaschine defekt?
Fahre einen 96er 728i Automatik. 232000 km gelaufen. Die Batterie ist 1 Monat alt (95Ah) .
Heute zum tanken gefahren. Von der Tankstelle abgefahren und plötzlich blinkt das rote Batteriesymbol auf. Es leuchtet nicht dauerhaft nur sporadisch.
Rechts rangefahren und Motor ausgemacht.
Versucht neu zu starten. Nur der Magnetschalter macht "klack". Strom ist da. Anlasser dreht nicht.
ADAC gerufen. Batterie überbrückt und der Wagen ist angesprungen. Der Herr vom ADAC hat gemeint, dass es die Lichtmaschine ist, da diese laut Messung nicht immer konstant lädt.
Der Wagen lief nach dem überbrücken und dann bin ich nach Hause gefahren (ca. 3km)
Wagen abgestellt und probiert zu starten: Anlasser dreht nicht, nur "Klack" ausm Motorraum.
Ich kann mir nicht vorstellen das es nur an der Lima liegt...Der Anlasser müsste doch wenigsten ein wenig drehen, da noch Saft auf der Batterie war.
Kennt jemand das Problem?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Manu
28.12.2013, 16:42
Das ist eindeutig Lima Problem. Hast Du sowieso Glueck, das bei Dir keine wassergekuehlte drinn sitzt
Andrzej
29.12.2013, 05:52
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Hmm... ich bin nicht sicher wie den Motorraum aussieht....
Bei mir war mal die Entlüfterschraube im Kühlerschlauch gebrochen.
Da Tropfte immer ein wenig Frostschutz auf den Riemen....
Im Geheimmenü konnte ich sehen wie die Spannung runterging.......
Offensichtlich ist die LiMa einfach durchgerutscht!!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
29.12.2013, 12:26
Uu. kann es auch passieren, wenn es sich aber um 17-jaehriges Fahrzeug mit 230Tkm Tacho/ tatsaechlich wahrscheinlich ein hunderter mehr/ handelt und ADAC Mann auf Lima tippt dazu, dann wuerde ich ihm glauben...
Andrzej
29.12.2013, 13:53
seit 19.2.19 Nichtraucher
ist zu 99% der Lima-Regler...
[Ironie Anfang]...aber dank der 1% Unsicherheit empfehle ich das Auto komplett zu zerlegen und zu allerletzt die Lima instand zu setzen/erneuern
Vielleicht hilft aber auch der Reset am Fahrzeug des Nachbarn... [Ende Ironie]
Wenn die Batterie-Kontrolle aufblinkt, dann gibt es Unterbrechungen im Lima-Regler und die Batterie wird nicht geladen. Beim ersten Auftreten kann man event. noch den Regler separat erneuern... wird aber immer wieder geladen und weiter gefahren, so verbrennen durch Funkenbildung die Schleifkontakte und die komplette Lima muss erneuert werden.
Beim Überbrücken startet der Wagen => Anlasser okay
Batterie leer => es macht Klack und der Anlasser kann nicht drehen weil ohne Saft keine Kraft
29.12.2013, 13:56
