Alt 29.12.2013, 13:36   #1
elvy70
Fahrzeug: 740i 1999
Standard Wasserpumpe tauschen - wie?
Bin dabei mein Wapu tauschen.
Alles abgemacht bis auf die unterste Schraube hinter der dicken Scheibe!
Kaum Platz da, wie habt ihr die abgemacht??
Suche fand nur Lösung zur 32er Mutter.
Danke
Chris
elvy70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2013, 13:45   #2
wenn du das Lüfterrad mit der Viskokupplung abschraubst - dann kommst Du an alles gut dran .....
Alt 29.12.2013, 14:16   #3
elvy70
Fahrzeug: 740i 1999
10er Schlüssel geht nicht.
Nuss geht drauf aber Knarre nicht mehr!
Nuss kürzen ja. Keine Flex da. Mist.
Muss wohl bis Morgen warten. Danke
Alt 29.12.2013, 16:54   #4
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Ohne den Schwingungsdämpfer zu demontieren, bekommst Du die Wasserpumpe beim M60 nicht gewechselt.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2013, 04:06   #5
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
falsch mad cat, geht sehr wohl, aber mit den richtigen Werkzeug.
LG
P.S. Chris, der Ansatz ist schon mal gut, BMW hat da auch eine verkürzte Nuß dafür.
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2013, 04:36   #6
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Vor allem aufpassen, dass Du nicht aus versehen die Kühlsystem-Rohrleitungen aus den Führungen an der Stirnwand löst Sonst kann die Sache glaube ich ganz schön drollig werden
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2013, 04:45   #7
der E38 740i von 1999 hat einen M62 !!! Motor
Alt 30.12.2013, 08:08   #8
mad cat
LG
Und wieder was dazu Gelernt!
Stimmt, jetzt wo Dus sagst.
Alt 30.12.2013, 10:44   #9
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
M62TU noch dazu...
Motorraum: Wasserpumpe tauschen, aber wie richtig? og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 4 14.05.2012 22:04
Motorraum: Wasserpumpe tauschen, wie? Heimo Leder BMW 7er, Modell E32 21 27.06.2010 22:01
Motorraum: Wasserpumpe vorsorglich tauschen? Ice-T BMW 7er, Modell E38 84 29.12.2009 18:40
Wasserpumpe tauschen? Jo BMW 7er, Modell E38 3 24.04.2006 22:37
Motorraum: V12 M70 Wasserpumpe tauschen Erich E32: Tipps & Tricks 1 07.02.2006 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
