Alt 29.12.2013, 17:32   #1
Megin66
Fahrzeug: E38-735i BJ 99
Standard 735i plötzlicher Mehrverbrauch
Ich habe ein Problem..
mir ist seit ein paar tagen aufgefallen das meine Verbrauchsanzeige von 13,2 auf 15,5 liter gestiegen ist..
Das kann dich nicht normal sein oder?
Ich bin gestern 400km Autobahn gefahren (150-180kmh)und habe fast ein ganzen Tank verbraucht...
Habt ihr eine Idee was das sein kann??
Das ist eindeutig zu viel..
Megin66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2013, 17:39   #2
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
loch im tank?
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2013, 17:53   #3
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Bei 150-180 solltest keine 15l verbrauchen, das braucht nicht mal mein 750er.
Mach mal einen Reset durchs Abklemmen der Batterie. Auslesen kannst Du vermutlich nicht?
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2013, 17:56   #4
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
LMM kaputt oder der Temperatursensor
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2013, 23:40   #5
bikermike
Benutzerbild von bikermike
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
es könnten auch die Kats sein, die sich langsam zusetzen. Das war bei meinem so. Seit ich neue Kats drinnen habe, brauche ich wieder 2l/100km weniger. Klopf mal von unten dagegen, wenn es dann so seltsam rasselt, sind sie fällig.
Mike
bikermike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2013, 00:08   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Prüfe die Steckverbindungen aller Sensoren, die den Motor bei Ausfall in eine Ersatzwertstrategie mit fettem Gemisch bringen.
Dies sind:
- LMM
- Temperatursensor Kühlwasser
- Kats
- Nockenwellensensor (hätte auch Drehmomentverlust zur Folge)
- Klopfsensoren (keine Anfettung)
Alt 30.12.2013, 09:49   #7
Megin66
Ein reset habe ich durchgeführt leider ohne erfolg..
Jetzt läuft er auch noch unruhig im stand z.b an der ampel..
drehzahl bleibt konstant..er vibriert ein bischen..während der fahrt ist gar nix.
Werde mal die steckverbindungen prüfen..und hoffen das ich eine werkstatt finde der mir den fehler ausliesßt😳
Alt 29.12.2013, 23:59   #8
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Zitat von Megin66 Beitrag anzeigen
Meinst du einfach die masse abklemmen und 30min warten?
Wenn Du 10 Minuten wartest, ist es mehr als ausreichend für ein Reset.
Das solltest Du als erstes tun.
Mike
Meine rasseln schon seit 2007 wenn man dagegen klopft und es ist alles gut.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2013, 17:57   #9
Megin66
Zitat von dummbatz Beitrag anzeigen
loch im tank?
Wenn ein loch im tank wäre würde doch das bezin einfach auslaufen und nicht bc
anzeigen oder?
LG
Zum auslesen müsste ich in die werkstatt
Motorraum: 728i plötzlicher Leistungsverlust Bmw728iLpg BMW 7er, Modell E38 22 07.06.2012 21:11
Lenkung: Plötzlicher Servototalausfall Termy BMW 7er, Modell E38 17 19.09.2011 17:22
Plötzlicher Öl-Schwund DAD BMW 7er, Modell E65/E66 6 30.06.2010 11:47
Elektrik: Plötzlicher Tonausfall! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 22.04.2005 11:28
Plötzlicher Leistungsverlust docwolli BMW 7er, Modell E38 2 06.04.2003 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
