Alt 30.12.2013, 01:28   #1
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Standard Geräusche beim Lenken nach rechts
Habe seit gestern beim lenken !nur mach rechts! Ein seltsames Geräusch. Bei jedem Einschlag egal ob groß oder klein. Klingt wie ein Zischen oder surren.
Ölstand ist in Ordnung..
Mich wundert es dass es wirklich nur rechts ist. Nach Links oder gerade is alles ohne Probleme.
Jemand ne Idee was es sein könnte?
Danke
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2013, 03:37   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
ist das erst jetzt auf einen Schlag gekommen, oder war vorher schon ein leichtes Seuseln zu hören?
Hast du die Methode mit dem Entlüften schon versucht?
LG
Andreas
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2013, 04:58   #3
Radlager .....
Anheben und Rad drehen - wenn es auch nur leichte Geräusche macht - dann ist das Radlager hinüber ......
Alt 30.12.2013, 07:36   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ist das im Stehen oder beim Fahren?
Frage hast du noch nicht beantwortet.
Wenns im stehen ist, scheidet Radlager aus.
Hast du mal Entlüftet so wie ich es dir geschrieben habe?
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 30.12.2013, 09:39   #5
Deserty
Fahrzeug: E32-735i (04.89)
Domlager + Teller neu machen
Deserty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2013, 10:57   #6
SALZPUCKEL
was ist Teller?
Alt 30.12.2013, 11:32   #7
Evtl. meint er die Nr. 3 Stuetzscheibe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stutzlager/Federunterlage/Anbauteile BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Erst mal auf genauere Angaben von kingkoopa warten.
Alt 30.12.2013, 15:10   #8
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Es kann auch Motoraufhaengung dafuer verantwortlich sein. Meistens ist es die Gegenseite, dh. wenn Gerausch beim Rechtslenken kommt, dann linker Motorlager prueffen
Andrzej
Stichworte
e32, geräusch, lenkung, rechts
Geräusche beim Lenken matrix12 BMW 7er, Modell E38 8 06.07.2012 13:55
Lenkung: Knacken/Hindernis beim Lenken nach RECHTS in den ersten 45 Grad f.e.dorr BMW 7er, Modell E32 18 06.12.2008 22:17
Lenkung: geräusche beim lenken paule75 BMW 7er, Modell E38 5 19.12.2007 14:43
Lenkung: Merkwürdige Geräusche beim lenken Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 11 22.05.2006 06:13
Lenkung: Knarrende Geräusche beim Lenken Amandus BMW 7er, Modell E32 24 24.03.2006 16:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
