Alt 30.12.2013, 07:31   #1
Me_koer
Fahrzeug: E38 730iA 1995/03 Calypsorot
Standard Elektrik spinnt bitte um Hilfe
Hallo und guten Morgen liebe Leute,
Mein 7er spinnt. Als ich grad eben zur Arbeit wollte, der erste Schock alle Fenster waren unten bei -10 grad nicht grad schön.
Jetzt springt er auch gar nicht mehr an. Ob die Batterie leer ist? Er ist immer sofort angesprungen aber jetzt?!
Während der Fahrt verstellt sich auch mein sitz immer wie von Geisterhand hab den stecker schon gezogen und seitdem gehen die Fenster von selber runter.
Wenn ich per Funk abschließe, springt die ZV sofort wieder hoch also abschließen nicht möglich? !
Während der Fahrt, insbesondere wenn ich über hubel fahre, setzt meistens mein linker Xenon aus, wenn ich das Licht kurz ausschalte, funktioniert es dann auch schon wieder. Im MID steht dann auch Abblendlicht prüfen.
Weiß jemand worann das liegen könnte?
Hoffe mir kann jemand helfen :(
Me_koer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2013, 07:46   #2
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Hmmm.... Sitzmemory, FH Schalter, Türschloss, würd ich mal auf den Türkabelbaum tippen.
Xenon und Wegfahrsperre????
Mal ein Reset Versuchen!!!!
Vielleicht hat sich nur ein STG aufgehängt, und stört den Bus??
BTW:
Frage an die Elektroniker:
Läuft der Bus auch in die Tür?? (Türmodul), dann kann das natürlich auch durch einen hubbel ausgelöst werden, wenn da Kabel gebrochen sind/Blank liegen
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2013, 08:02   #3
Me_koer
Kann er nach dem reset wieder Anspringen, oder brauch ich eine neue Batterie?
Alt 30.12.2013, 09:28   #4
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
am reset ist die Batterie ja nicht beteiligt. Wenn sie nicht platt ist könnte es sein.
Hab zwar selbst (zum Glück) keine Erfahrung damit, aber der Zündanlassschalter soll, sofern nicht mehr intakt, auch lustige Effekte in der gesamten Elektrik verursachen. Mal hier was, mal da was und nix hängt miteinander zusammen..
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2013, 09:34   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
1. Starthilfe oder Batterie laden!
2. Spannungen prüfen, was bringt die Lichtmaschine... was hat die Batterie ca. 1 Std. nach laden
3. wenn alles okay, dann ZAS wechseln
4. Wackelkontakt an Scheinwefer bzw. LCM prüfen und beheben
5. Fehlerspeicher auslesen... da steht sicher jede Menge drin
Elektrik: Hilfe, Elektrik spinnt, kann nicht mehr absperren und anlassen. Horst730 BMW 7er, Modell E32 11 08.03.2008 19:16
Elektrik: 740: HILFE: Elektrik spinnt! M3-Cabrio BMW 7er, Modell E32 23 04.06.2007 01:30
Elektrik: Hilfe Elektrik bei Anhängerkupplung spinnt ? BMW_pusher BMW 7er, Modell E38 5 06.08.2006 21:12
Elektrik: Hilfe - Elektrik spinnt muc BMW 7er, Modell E32 6 07.04.2006 21:05
hilfe ich bin neu und die elektrik spinnt!! bmwlusche BMW 7er, Modell E32 6 15.03.2004 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
