BMW 7er, Modell E23
Alt 03.01.2014, 18:24   #1
JO7
Fahrzeug: E23 732i BJ 06/81
Standard Kein Zündfunke
Ich habe das Problem das mein BMW kein zündfunken mehr hat. Er stand ca 4monate und jetzt ist er wohl schon im Winterschlaf :-(
Habe direkt an der Zündspule schon keinen zündfunken. Habe die Spule durch gemessen mit folgendem Ergebnis: pin 1 zu 15 habe ich 0,6ohm und pin 1 zu 4 habe ich ca. 5,6kohm
Sollte doch okay sein, oder? Plus ist auch da und Masse auch. Was kann es sein?
Weiß irgendwie nicht weiter!
JO7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2014, 23:38   #2
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
Kontroliere mal die beiden impulsgeber an die getriebeglocke und das DME relais. die impulsgeber mussen zwischen zwei von die drei anschlusse etwa 950 ohm am multimessgerat geben. Das DME relais mal tauschen.
Ciao,
Osl Jaap
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2014, 23:48   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich Glaube nicht, das dieser E23/735 schon die Motronik hat, und daher auch nicht die beiden Sensoren an der Getriebeglocke! Hat dieser M30-Motor den verteiler seitlich Vorne Rechts montiert, oder sitzt er Direkt an der Nockenwelle Vorne Angeflanscht?
Gruss dansker
Alt 03.01.2014, 23:52   #4
osl jaap
street-legal racer
Ja, da hast du ein punkt, nicht jedem 3,2 oder 3,3 hat den motronic. Habe aber bei BMWfans/info im zeichnung den motronic gesehen bj81 732I
Alt 03.01.2014, 23:57   #5
dansker
Jacob: Alle 732 haben Motronik, übrigens der erste BMW mit diesem System. Eigentlich ist der 733 und 732 ja der gleiche Motor!
Gruss dansker
Alt 04.01.2014, 00:18   #6
osl jaap
street-legal racer
Mein 633 hat orginal ab fabrik motronic
Alt 04.01.2014, 00:53   #7
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
... sitzt er Direkt an der Nockenwelle Vorne Angeflanscht?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gemäß ETK ist es schon der neuere Motor.
Motronik mit D-Jetronic hatte übrigens schon der E3 3,0 Si vor 1976
Man könnte das Kabel an der Zündspule abstecken und die Primärseite händisch "unterbrechen" und sehen, obs zündet.
Der Motor hat ja bereits eine Thyristorzündung, die per Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Positionsgeber (7) getriggert sein dürfte?
Wenn der ausfällt, dann müßte eine Zündkerze eigentlich schon bei dem alten Motor ein Mal pro Kurbelwellenumdrehung zünden bzw. zwei Mal pro Nockenwellenumdrehung.
Erst bei ruhender Zündverteilung.
Geändert von amnat (04.01.2014 um 13:39 Uhr). Grund: 2:56 Ausfall NWS; 13:39 unzutreffend
Alt 04.01.2014, 09:44   #8
JO7
Danke für die Tips!
Das Relais an der Spritzwand klickt auf jedenfalls, also gehe ich davon aus das es okay ist.
Die Sensoren am Getriebe schaue ich mir heute Nachmittag mal an :-)
Danke euch erstmal für die schnelle Hilfe!
Alt 04.01.2014, 21:02   #9
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Glaub ich eher nicht. Eine Bosch D Jetronik arbeitet mit einem analogem Rechner, der nur für die Benzinzufuhr zuständig war. Die Zündungsgeschichte lief separat.
Es wurde zwar ein Signal aus dem Verteiler zur Ansteuerung der Einspritzgruppen verwendet, aber über einen separaten Nocken auf dessen Welle.
Die Zündanlage ansich arbeitete autark.
Wird auch gerne mit der L Jetronik verwechselt - eine Weiterentwicklung der D aber auch noch mit separater Zündungssteuerung.
Die L mit DME, bzw die sogen Motronic (ein Begriff von Bosch) bei der Einspritzung und Zündung zusammengeführt in einem SG wurden, kam erst ab Mitte 1980 irgendwann.
Das war alles Berufsschulzeugs Da war der Krempel noch relativ aktuell.
Ich meine - bin mir aber nicht 100% sicher - ein Unterscheidungsmerkmal beim m30 ist der Verteiler. Ein stehender mit runder Kappe und über Winkeltrieb angetrieben= D bzw L Jetronik, der Flache vorne am Kopf = Motronic.
In dem Fall hätte der TS also Motronic.
Geändert von Chevyman (04.01.2014 um 21:27 Uhr).
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2014, 02:43   #10
amnat
† August 2024
... Motronik mit D-Jetronic hatte übrigens schon der E3 3,0 Si vor 1976. ...
So genau weiß ich das nun nicht mehr mit der Zündgeschichte.
Jedenfalls lötete ich damals in meiner D-Jetronik herum und baute eine Schubabschaltung ein; sie funktionierte. Die Unterlagen dafür müßte ich immer noch irgendwo haben. Ja, das Ganze war wohl überwiegend analog. Ich maß darin per Oszi etliche Signalverläufe für den Einbau der Schubabschaltung.
Insofern war es keine Motronik, wie ich eingangs zur D-Jetronik leichtfertig schrieb, sondern nur ein analoges, elektronisches Steuergerät.
Massive Leistungshalbleiter für eine Zündspulenansteuerung habe ich von damals tatsächlich nicht vor Augen.
Mein 628er 1'80 hat übrigens noch den stehenden Verteiler mit einer Art eingebautem Impulsgeberrad. An dem kann man den Zündzeitpunkt noch per Drehen des Verteilers einstellen.
Elektrik: Kein Zündfunke 730i:-) BMW 7er, Modell E32 24 12.05.2011 22:45
Kein Zündfunke! Dave11 BMW 7er, Modell E23 7 17.02.2009 17:42
Kein Zündfunke! Dave11 BMW 7er, Modell E23 0 03.02.2009 12:16
Elektrik: 7er e32 kein zündfunke kein einspritzsignal Mar1975co BMW 7er, Modell E32 68 14.03.2008 18:43
Elektrik: Kein Zündfunke mehr :o( Ogger BMW 7er, Modell E32 44 19.06.2006 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
