Alt 05.01.2014, 01:55   #1
740iA-quäler
Benutzerbild von 740iA-quäler
Fahrzeug: E38 740iA 06.00 M62B44TU
Frage Grundmodul gibt wohl Geist auf / Hilfe nötig.
Hallo zusammen,
ich treib mich lesender Weise schon etwas länger hier herum habe mir aber vorgenommen, ab diesem Jahr auch mal etwas aktiver zu werden. Hier direkt auch mal ein Lob an alle hier. Durch die wertvollen Tipps hier im Forum konnte ich in den letzten Jahren schon mehr als einen Euro sparen und Vieles selbst erledigen!
Nun aber zum Thema.
Bei meinem E38 740iA aus 06/00 scheint sich das Grundmodul zu verabschieden. Zumindest habe ich diese Vermutung nach dem lesen von einigen Beiträgen hier.
Die nachfolgenden Fehler treten nun in immer kürzeren Abständen auf. ( Am Anfang Monate nun Tage ) Und die meisten davon bei abgestellten Fahrzeug.
- Blinker, Abblendlicht und Beleuchtung Instrumentenkombi ohne Funktion
( Reset Batterie half )
- Bei verschlossenem Fahrzeug blinken plötzlich die vorderen Blinker
( Öffnen des Fahrzeugs via Funk FB half nicht, Blinker konnten aber mit dem Warnblinkerschalter deaktiviert werden )
- Fahrzeug reagiert nicht auf Funkfernbedienung im Schlüssel.
( Öffnen via Fahrertürschloss behob das Problem. Danach ging die Fernbedienung wieder )
- DWA geht unvermittelter Dinge los aber ohne Blinker.
(ZV auf/zu Problem weg )
-Blinker vorn ( hinten nicht ) leuchten plötzlich dauerhaft
Im Moment ist Ruhe nach dem letzten Reset. Aber das ist ja kein Zustand. Liege ich mit meiner Vermutung des GM III richtig?
Falls ja, hat von euch zufällig jemand noch ein GMIII liegen und würde sich davon trennen wollen? Und/Oder hat auch jemand die Möglichkeit es gleich aufs Fahrzeug zu codieren und mir zu schicken p.Post falls weiter weg? Natürlich gegen Kostenerstattung!!! Falls jemand in meiner Nähe eines hat, kann ich es auch gerne holen.
Ich treib mich in der Nähe von Oldenburg/Bremen herum.
Die genauen Daten vom Fahrzeug ( FIN und SA Liste kann ich ja gerne übermitteln. )
Freue mich auf eure Antworten.
Der Quäler
740iA-quäler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2014, 07:26   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Bei solchem Elektronikspuk sollte als erstes mal die Batterie gecheckt und der ZAS (Zündanlass-Schalter) getauscht werden.
Alt 05.01.2014, 09:46   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Batteriezustand könnte man auch mal prüfen.
Unterspannung verursacht hin und wieder seltsame Phänome
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 05.01.2014, 16:04   #4
740iA-quäler
Danke für eure Antworten.
Die Batterie hab ich vor 2 Monaten getauscht. Spannung hab ich geprüft. Die passt. ZAS ist auch relativ neu ( tatsächlich neu )
Hatte nun eigentlich das GM im Verdacht.
Alt 06.01.2014, 13:10   #5
B.C.
Panzermechaniker
Benutzerbild von B.C.
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
.....er schreibt doch aber hier,dass er rel.neu ist!
B.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2014, 15:17   #6
740iA-quäler
Korrekt. Der ZAS ist exakt 8,2 Wochen alt. Ist als Neuteil direkt beim Freundlichen erworben worden.
Demzufolge schließe ich den aus und versuche den Fehler weiter einzugrenzen. Da es hier ja auch unzählige Freds zum Thema Grundmodul gibt ( Ich poste ja nicht ohne vorher die Suche zu bemühen und/oder zu lesen, habe ich dieses GM im Verdacht. Dazu ja auch meine Fragen.
Und damit ich das auch gleich richtig rüber bringe: Ich bin für eure Hilfe sehr dankbar!!!!!!!
Will gleich noch mal checken ob ich tatsächlich das Weisse GM 3 habe.
Ich werde auch gleich mal überprüfen ob es sonst irgendwo Feuchtigkeit gibt, die ich vorher nicht gesehen habe. Ich werde weiter berichten.
Danke euch.
Der Quäler
Alt 05.01.2014, 16:23   #7
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
das is eine gute Idee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2014, 20:01   #8
740iA-quäler
Nun wie gesagt, die beiden Faktoren kann ich ausschließen.
Über das GM findet man ja hier auch Einiges. Deshalb hab ich es im Verdacht und würde es gerne tauschen.
Keiner da der zufällig eines hat und auch codieren kann wie ich ja in meiner Ursprungsfrage schon geschrieben hatte?
..oder doch noch alle im Urlaub?
Alt 05.01.2014, 20:43   #9
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
hab nur ein gmIII in schwarz, bei dir wird sicher schon das weiße drin sein
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2014, 20:48   #10
740iA-quäler
Hmm... ich check das Morgen mal. Bin mir nicht sicher.
Elektrik: Bremslichtschalter - gibt er bald den Geist auf? rene-103 BMW 7er, Modell E32 25 27.09.2021 03:22
Motorraum: Kupplungszylinder gibt langsam den Geist auf? MarioE BMW 7er, Modell E23 5 24.01.2010 01:29
Gibt mein Bimmer den Geist auf? haasep BMW 7er, Modell E38 14 05.11.2008 08:45
Getriebe: Bitte um HILFE bevor das Getriebe sein Geist auf gibt Box9900 BMW 7er, Modell E38 0 26.12.2007 03:13
Getriebe: Wer kann helfen? Getriebe gibt den Geist auf. Micu BMW 7er, Modell E38 78 22.02.2006 04:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
