Alt 05.01.2014, 14:40   #1
Fliegenmann
Der mit dem Langem ^^
Benutzerbild von Fliegenmann
Fahrzeug: E38-735iL (10/2000) - E65-735i (04/2003)
Frage Monitor RGB Signal zu VGA oder ähnlich
Hallo Gemeinde.
Ich bin mal wieder am hin und her überlegen mir einen CarPC einzubauen. Soweit ja auch kein Problem. Habe den 16:9 Bildschirm und würde diesen aber gerne durch einen größeren mit Touch ersetzen wollen.
Jetzt ist es ja möglich ein VGA Signal in RGB zu wandeln, um es auf dem standard Bildschirm wiederzugeben. Würde das eigentlich auch anders herum klappen? Also das Bildsignal was vom TV/Modul bzw Navi-Rechner kommt in den CarPC einzuspeisen um so noch den normalen Bordcomputer nutzen zu können? Oder ist für den Bordcomputer der Monitor notwendig? Denn die Tasten am Bordmonitor kann man ja über ein I-Bus Modul vom CarPC simulieren.
Vielen Dank schonmal
735iL - E38: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Fliegenmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2014, 15:17   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn du doch bereits das i-Bus-signal hast, dann kannst doch die Daten die der BM bekommt auch einfach vom i-Bus abfragen, bzw nur ablesen... ist doch alles auf dem Bus bereits da... ausser Standheizung, die macht k-Bus
Alt 05.01.2014, 15:49   #3
Fliegenmann
Das habe ich ja alles noch nicht. Momentan ist noch alles wie es BMW gebaut hat
Mir geht es auch darum, dass ich z.B. das original Navi noch weiter nutzen könnte wenn ich das wollte oder auch die Standlüftung und Heizung weiterhin programmieren kann. Deshalb würde mich das mit dem Bildsignal interessieren.
Alt 05.01.2014, 18:03   #4
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Ist im VGA Signal nicht RGB schon getrennt vorhanden??? Hab nen alten Monitor gehabt, da war auf der einen Seite ein VGA Stecker zum PC und auf der anderen Seite mehrere BNC für RGB und Sync.... oder verwechsel ich da etwas?
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2014, 18:58   #5
Fliegenmann
Das ist richtig das im VGA Signal das RGB gesplittet verfügbar ist. Problem ist nur das das RGB Signal zum Bordmonitor auf grün gesynct ist und man das nicht einfach auf nem beliebigen TFT wiedergeben kann. Habe mich aber vorhin mal im E39 Forum erkundigt und da hat jemand ein Modul gebaut, mit dem man das BMW Bildsignal auf einem normalen Bildschirm ausgeben kann. Deshalb schließe ich diesen Thread hier mal und wende mich weiter an das E39er Forum.
Alt 05.01.2014, 22:45   #6
PacificDigital
das ist richtig... diesen Thread im E39 Forum wollte ich dir auch noch schicken... das Problem ist eben nur dass die Kosten locker in Richtung 4-stellig gehen... ansonsten ein super Projekt
HiFi/Navigation: Fond-Monitor AV-Signal feinerle BMW 7er, Modell F01/F02 0 04.01.2011 16:48
TV/Video/HiFi: TFT-VGA-Monitor ohne Ton FN High Power Computer, Elektronik und Co 0 29.03.2009 11:32
Motorraum: Zündknistern oder so ähnlich arrie BMW 7er, Modell E32 7 06.05.2006 20:32
Tuning: kennfeldoptimierung oder so ähnlich? micha457 BMW 7er, Modell E32 10 02.03.2006 21:03
Es geht weiter: DVD-Signal über FBAS 2 RGB-Converter Nightflight BMW 7er, Modell E38 3 09.03.2003 03:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
