Alt 07.01.2014, 17:28   #1
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Standard Wapu defekt?
Nabend zusammen...
e32 m30b30 bj 88
Musste gerade mal wieder mein dicken in der Garage wenden dabei ist mir aufgefallen das was pfeift! es klingt wie ein Turbopfeifen... Also er pfeift aus den Bereich der Wapu das hatte er vorgestern noch nicht... geht auch mit der Drehzahl
Ich muss dazu sagen er ist in der Winterpause und wird nicht gefahren daher wundert es mich etwas das es so plötzlich auftritt...Wenns den die Wapu ist.
Anfangs war es sehr laut desto länger er gelaufen ist desto leiser wurde es aber weg ging es nicht mehr...
Visko hab ich abgebaut! Problem besteht weiter... Riemen hab ich mal gespannt mal gelockert änderte sich auch nichts.
Öleinfülldeckel hab ich auch runter er pfeift munter weiter also nicht die Membran?
Undicht ist im übrigen nichts. Spiel hat sie keines sofern ich das feststellen konnte und wenn man ihn per Hand durchdreht hört man auch nichts auffälliges...
Danke schonmal
Geändert von GM3 (07.01.2014 um 17:49 Uhr).
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2014, 18:05   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Kann schon sein, gerade wenn er länger steht haben Lager die Chance kaputt zu gehen.
Hänge mal den Riemen der Lima aus und starte den Motor. So kannst Du festellen ob es aus den Nebenaggregaten kommt.
Oder direkt am Lager der Wapu mit einem Stab/langen Schraubendreher oder Stethoskop horchen.
Wie alt ist das Kühlmittel?
Wenn die WaPu tausche nimm bitte nur zugelassenes Kühlmittel nach BMW N 60069.0 wie z.B. Glysantin G48.
Alt 07.01.2014, 18:12   #3
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Guten Abend Martin.
Siehst daran hab ich garnicht gedacht den Riemen ganz abzunehmen
Das Kühlmittel ist ca 3j. alt.
Hab eh nur Glysantin rumstehen aber ob das G48 ist kann ich gerade nicht sagen werde es aber beherzigen =) Danke
Alt 07.01.2014, 18:26   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Wackel mal am Lüfterrad. Wenn die Riemenscheibe der Wapu mitwackelt ist wohl Bastelstunde angesagt
Hast du Klima?
Ggf quietscht mittlerweile das Lager der Riemenscheibe am Kompressor
Der Umwelt zuliebe:
Alt 07.01.2014, 18:57   #5
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Hoi Carsten...
Ne hab keine Klima ...
das wäre aber dann auch zu weit unten ich kann mich aber tätsächlich nicht zwischen Lima und Wapu entscheiden
"Mit Lüfterrad" hab ich noch nicht dran gewackelt werde ich dann auch tun...
(ist klar größere Hebelwirkung ) hab heute nicht so den Denkertag...
Bastelstunde macht mir nix aus =) dafür gibts ne Heizkanone.
Was mir schon immer aufgefallen ist das aber schon seit ich ihn hab das es Lüfterrad leicht unwuchtig läuft nicht viel aber man siehts... Da aber nie was war hab ichs dann auch gut sein lassen.
Wie lang hält eine Wapu eigentlich so im Schnitt? Wenn ich nach den Angaben des Vorbesitzers geh und und meine Laufleistung drauf rechne lande ich so bei 40-50tkm.
Kann aber nichts sagen wie sehr ich den Angaben des Vorbesitzers glauben schenken kann da keine Rechnungen vorhanden waren und auch die Kupplung nach ca 5tkm nach Kauf drauf ging...
Alt 07.01.2014, 19:11   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Das Pfeifen muss nicht Unbedingt von der WAPU oder Lima kommen! Es kann auch ganz Simpel der Keilriemen selbst sein, wenn er schon so Verschlissen ist, und zu weit in den V-Ausschnitt der Riemenscheibe gelangt ist. Dann beginnt der Riemen an den Flanken zu "Singen"!
Gruss dansker
Es ist passiert: Wapu/Keilriemen defekt Jo BMW 7er, Modell E38 37 26.07.2014 07:58
ZKD o.WAPU alfred 728 BMW 7er, Modell E38 6 13.11.2010 19:39
WaPu GismoRex BMW 7er, Modell E32 5 26.06.2010 10:48
Motorraum: WaPu eibauen 735iR6 BMW 7er, Modell E32 4 27.11.2006 19:09
Motorraum: Wapu defekt 750i Timo750 BMW 7er, Modell E38 4 16.10.2005 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
