Alt 08.01.2014, 13:48   #1
tommis
Fahrzeug: E38-740i (09.95)
Standard Ölwechsel beim 6/1 Schaltgetriebe.
Hallo Leute,
hat jemand von euch schonmal ein Getriebeölwechsel beim 740i gemacht.
Wenn ja, ist bei der Ablassschraube und beim Einfüllen was zu beachten?
Danke
tommis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2014, 10:06   #2
hnils
Fahrzeug: E38-735i Bj1997
Ich habe kürzlich bei meinem 735i den Öl Wechsel am Schaltgetriebe gemacht. Die Schrauben können wiederverwendet werden. Haben keinen dichtring. Die einfüllöffnung liegt allerdings recht hoch sodass du dir so eine laborflasche mit rüssel zulegen solltest um das Öl einzufüllen. Direkt aus der ölflasche geht nicht es sei denn sie hat so ein langes plastikstück zum rausziehen dann geht es mit Mühe.
Ich habe das Öl bei bmw gekauft, war auch nicht teurer. Bei mir atf d2 zu 10 euro plus steuer pro liter. Es ist auch so ein Aufkleber rechts am Getriebe welches Öl reinkommt. Es gibt da verschiedene Standards!
Falls du noch Fragen hast melde dich einfach.
hnils ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2014, 10:37   #3
tommis
hallo hnils,
vielen dank für die guten infos. das öl habe ich schon gekauft. hab es aus dem castrol schmierindex. mit dem einfüllen muss ich mal gucken wie ich das mache. habe da aber schon eine idee. werd das mit der 100ml spritze und nem 50cm langen schlauch machen. dienstag werd ich berichten können ob es ging.
danke alter!
Alt 11.01.2014, 10:42   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das meiste Öl bekommst Du durch zusammendrücken der Ölflaschen rein, vorausgesetzt Du hast 1 Liter Buddeln gekauft.
Zum Schluss füllst Du alle Reste in 1 Buddel und wieder drücken.
Mit ner 100ml Spritze brauchst Du ja 3 Stunden
Alt 11.01.2014, 10:55   #5
hnils
Das stimmt, es geht mit der Öl Flasche aber nur wenn das plastikstück lang genug ist. Mit den bmw Flaschen geht es, bei der castrol Flasche habe ich mich gequält. Ich hoffe du hast nicht das castrol b75w gekauft, damit ließ sich mein Getriebe bescheiden schalten und deswegen habe ich wieder auf das das original bmw umgestellt. Das b75w wird wird für meinen Wagen von castrol auch empfohlen ist aber von bmw nicht freigegeben.
Alt 11.01.2014, 10:59   #6
Olitschka
Da muß man auch den Schlauch verlängern.
Alt 04.08.2014, 17:46   #7
hnils
Ich habe das bmw atf d2 eingefüllt. War auch das was mir bei bmw genannt wurde.
Getriebe: Ölwechsel beim 5HP30 Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 12 05.09.2011 20:23
Nach Ölwechsel Schaltgetriebe, und Bremsflüssigkeit Amonti BMW 7er, Modell E38 20 17.12.2010 21:41
Schwierigkeiten beim Ölwechsel Franz577 BMW 7er, Modell E38 49 18.05.2009 11:47
Ölwechsel beim 730d ialexi BMW 7er, Modell E38 5 04.07.2006 14:01
Ölwechsel Schaltgetriebe marek BMW 7er, Modell E32 3 10.04.2003 06:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
