Alt 11.03.2004, 17:08   #1
StephanD.
Standard Automatik - Anzeige
dear all,
seit kurzem zeigt es mir nicht mehr an, in welchem gang ich mich befinde...wie kann das sein? ist da nur ein lichtlein durchgebrannt?
by the way:
ich suche dringend ein Heizschwert mit der folgenden aufschrift:
bosch
9 140 010 095
made in france
ihka
8 390 088.9
seitlich steht da noch: 6411
hätte jemand so etwas günstig und gebraucht abzugeben?
grüsse und vielen dank,
stephan
Alt 11.03.2004, 17:47   #2
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hey,stephan
dein problem dürfte am wählhebel der automatik zu finden sein. beweg mal ein bischen den wähllhebel etwas, könnte sein das die anzeige wiederkommt. in jedem fall solltest du die abdeckung der schaltkulisse runternehmen und den schwarzen plastikteil(gibt die signale für die ganganzeige) darunter ausbauen und reinigen.
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2004, 18:49   #3
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Hallo Stephan,
Bei mir wars der Schalter E-S-*
der war ziemlich fertig. Einbau eines neuen hab abhilfe geschafft..
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2004, 19:16   #4
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Hi Stephan,
da ich gerade meine Beleuchtung auf blaue Leds umrüste, habe ich hier mal ein Bild mit dem Innenleben des
S_E_M Schalters:
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2004, 01:45   #5
ich tippe auf den Wahlhebelkontaktschalter.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reinige den mal
Alt 12.03.2004, 01:49   #6
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Wenn beim 750er dann auch der Tempomat nicht richtig funktioniert dann liegt es wie schon beschrieben am Hebelkontakt/Schalter. Ansonsten liegt eher ein Problem im Cockpit vor - kommt aber eher selten vor.
Frank
Alt 12.03.2004, 08:38   #7
manytec
Druck-voll
Benutzerbild von manytec
Fahrzeug: BMW e28 im umbau.../Renault Espace V6
hallo,
Meinst du das die beleuchtete anzeige dunkel ist im Cockpit
oder meinst du das er dir z.b. nur noch "P" anzeigt.
sollte es nur dunkel sein da sitzt eine glassockelbirne dahinter hatte ich auch mal bei meinem
also dann die beiden schrauben lösen oben am cockpit und falls du eine lenksäulen verstellung hast das lenkrad ganz zu dir ziehen mit etwas gefummel bekommst du das cockpit raus und wechselst die glassockelbirne....
mfg Oliver
manytec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2004, 08:58   #8
StephanD.
Ihr seid's spitze, werde das alles mal in angriff nehmen!
1.000 Dank,
Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
