Alt 15.03.2004, 19:37   #1
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Dooooooch die Jaqliiiiin von die Winnitouch die hat gekotzt, ich habs selbst gesehen
ja ja
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2004, 18:23   #2
7er-heinz
Fahrzeug: 725 TDS
Standard NOTFALL Hilfe
ich bin neu hier habe seit gestern einen 725 TDS mit vollausstattung erworben.
Nun habe ich heut morgen eine neue Batt. eingebaut weil die alte leer war.
Seitdem funktioniert folgendes nicht mehr: 1. Blinkeranzeigen, 2. Fernlichtanzeige 3. Kompletter TV-monitor mit Radio etc.
Woran kann das liegen
Hatte die Batt. auch schon danach kurz abgeklemmt,half aber nix.
Brauche dringen hilfe bitte schnell antworten... :(
7er-heinz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2004, 18:30   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Sowas Ähnliches ist mir mal während der Fahrt passiert. Drinnen alle Anzeigen tot, draussen alles okay.
Batterie abklemmen half nicht.
Abends Auto abgestellt, morgens eingestiegen und siehe da: Alles wieder in schönster Ordnung.
Seitdem ist das Problem nie wieder aufgetaucht.
Das Auslesen des Fehlerspeichers ergab, dass es sich um ein Kommunikationsproblem im I-Bus gehandelt hat.
Deswegen meine Empfehlung: Mach Dich nicht verrückt, sondern warte erst mal bis morgen früh. Hilft beim E38 mitunter enorm! Sollte dann alles wieder gehen --> bei BMW Fehlerspeicher auslesen lassen, um die Ursache zu finden. Wenn nicht, dann ist es ohnehin ein Fall für den Freundlichen.
Franz
(Murphy)
Alt 12.03.2004, 23:54   #4
nesi
Benutzerbild von nesi
Zieh nochmal die Batterie ab und nach ca. 15 Min verbindest du die beiden Batterie Anschlusskabel miteinander und danach bau mal die Batterie wieder ein, somit erzeugst du einen kompletten reset.
Manchmal hilft dies, jedoch falls dies auch nicht hilft mus du zu BMW.
ps. nach dem reset läuft die Mühle erstmal wie ein "Sack Muscheln", nach paar km sollte dies vorbei gehen.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2004, 12:45   #5
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Standard ACHTUNG!
Natürlich nur die beiden abgezogenen Batteriekabel miteinander verbinden!
Sollte eigentlich klar sein, aber ich hab schon Pferde kotzen sehen. Vor der Apotheke.
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2004, 15:26   #6
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hi
ich hatte kürzlich eine Tiefentladung der Batterie , wegen DauerPlus an Verstärker .... soll ja mal vorkommen wenn man bis um 03:00 in der Nacht am Subwoofer bastelt
hatte dann mit Starthiolfe gestartet und hatte die selben symptome , Blinker gingen nur aussen die anzeige blieb dunkel und TV und Radio ging nicht ..... bin daraufhin zum Freundlichen und hatte gefragt ob es eine Sparnotfunktion gibt weil die Batterie ja Leergenuddelt war
der Meister sagte Nö und schlich geradewegs zum Boardwerkzeug und meinte das sich bei der Tiefentladung wahrscheinlich was aufgehängt hätte ....
Batterie 15 Sekunden wech und wieder dran (nur der Minus) und dann Auto per Funk verschlossen und 20 Sekunden gewartet dann wieder per Funk geöffnet und alles iss wieder Normal
Ich fragte den Herrn dann noch mit einem Schmunzeln im Gesicht ....... da hat aber Bill Gates nicht sein Finger drin <<<<<<<<<< Oder ?
der Fing das Lachen an und verneinte daraufhin
bin sehr zufrieden mit dem meister keine €uronen und keine Dummen Sprüche <<< ein anderer hätte wahrscheinlich gesacht <<< selber Schuld <<<< wenn Du da auch selber Rumbastelst .. und und und
nun denn seither keine Probs mehr
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2004, 18:21   #7
7er-heinz
Fahrzeug: 725 TDS
danke allen für die schnellen antworten.
wie Franz3250 sagte so war es auch.
wenn es nochmal vorkommt werde ich das mal mit der Batt. probieren die zu reseten.
Alt 15.03.2004, 10:19   #8
leander
Fahrzeug: E 38 740i 99
Standard @ICE-T
Moinsen,
Pferde können nicht kotzen - aufgund der fehlenden Peristaltik. Ratten übrigens auch nicht
Leander
leander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2004, 10:36   #9
darcman
Fahrzeug: E38 735iA 10/98
Standard @ThomasD
Heisst das etwa die Funkverrieglung funktioniert selbst dann, wenn nur der Minuspol dran ist? Das kann ich kaum glauben
darcman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2004, 10:38   #10
darcman
Standard @leander
Peristaltik
[griechisch] die, bei Hohlorganen (Magen, Darm, Harnleiter) wellenförmig fortschreitende Zusammenziehung der glatten Muskulatur zum Vorwärtstreiben des Inhalts. Die gegenläufige Bewegung (Antiperistaltik) kann Entleerung (z.B. Erbrechen) bewirken.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
