Alt 19.01.2014, 17:25   #1
IntercepterE38
Standard Batterie hat sich über Nacht entleert
meine Batterie (ca. 2 Monate alt) hat sich über Nacht entleert. Nach Starthilfe und aufladen war wieder alles OK. Jetzt schließt allerdings mein Kofferraum-Schloß nicht mehr und das Schiebedach bewegt sich nur noch einige ca.. Hat jemand eine Idee ? Vielen Dank.
Alt 20.01.2014, 09:01   #2
silver52152
auch uka genannt
Benutzerbild von silver52152
Fahrzeug: E38-728i(08.96,LPG), E320(LPG), E430 T(LPG), Alfa 166
wenn die Batterie neu ist, dann würde ich erst einmal die Ladespannung der Lichtmaschine messen, um sicher zu sein, das die Batterie auch geladen wird. Sollte die Ladespannung ok sein, ist Ruhestrom-Messung dran, um auszuschliessen, das ein Verbraucher zu viel Strom zieht. Du musst da allerdings ca. 20 Minuten warten, wenn Du die Zündung ausgeschaltet hast,bis der Wagen im Ruhemodus ist. Der Ruhestrom sollte unter 0,1 A sein.
Wenn er grösser ist, kannst Du nur über Sicherungen ziehen und wieder messen, ermitteln welcher Verbraucher zu viel Strom zieht.
Silver52152
silver52152 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2014, 09:34   #3
IntercepterE38
Standard Batteriwe hat sich über Nacht entleert
Hallo Silver,
danke für die Info. Lichtmaschine ist OK - werde mich dann mal an die Ruhestrom-Messung machen. Grüsse - Tobias
Kofferraum öffnet sich über Nacht selbstständig Münsteraner BMW 7er, Modell E38 15 31.12.2010 11:25
Batterie über Nacht komplett leer ArmerStudent:( BMW 7er, Modell E38 2 29.03.2010 19:43
Elektrik: Batterie ist über die Nacht Leer? Hilfe Trainer BMW 7er, Modell E32 5 01.10.2007 22:05
Elektrik: Neue Batterie über Nacht geht leer...??? 45er BMW 7er, Modell E32 15 17.08.2007 23:00
Elektrik: Batterie über Nacht leer!!! shabba BMW 7er, Modell E38 6 07.01.2006 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
