Alt 22.01.2014, 22:57   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Infrarotfernbedienung
pd 12.91.
ich möchte die infrarotfernbedienung nachrüsten. dabei ist mir aufgefallen dass der weiße stecker für den empfänger bereits im dach liegt.
brauche ich nun nur noch: fernbedienung, empfänger und dieses steuergerät? und kann dann -nach einbau- einen gebraucht gekauften schlüßel am empfänger synchronisieren?
Alt 22.01.2014, 23:10   #2
Markus525iT
Nein, du brauchst noch eine LED fürs Lüftungsgitter. Daran wird der Schlüssel dann initialisiert.
Obacht, es gibt 2 Sorten LEDs: Eine "2 in 1" zur Anzeige des DWA-Status und zum Initialisieren und eine LED, die nur die Anzeige kann.
Vom Steuergerät gibt es auch 2 Versionen: Mit blauem Stecker im GM/RM Kasten und einmal mit gelben Stecker, wo es nahe der Batterie hängt.
Markus
Alt 22.01.2014, 23:48   #3
--750il--
alles klar, ich dachte die led sei lediglich für die dwa, diese hab ich nicht.. kann ich die 2in1 nicht verwenden- oder ist der stecker anders?
ich erinner mich einen freien slot mit blauem stecker gesehen zu haben..
Alt 22.01.2014, 23:59   #4
Markus525iT
Die Stecker sind immer gleich - es ist der blaue, den du gesehen hast.
Auch die LEDs sind optisch gleich, man sieht es nur an der Teilenummer.
Du kannst die LED schon verwenden, die DWA-Funktion wird dann halt nicht benötigt.
Vermutlich ist aber bei dir die DWA auch schon verlegt, kannste auch gleich nachrüsten. Ist gar nicht mal so viel Aufwand, wenn die Kabel liegen.
Markus
Alt 23.01.2014, 00:08   #5
--750il--
ok, die teile hab ich jetzt soweit bestellt, bis auf den schlüßel und die led..
die gab es ja bis 94.. ist aber trotzdem egal- auch wenn sich der schlüßel geändert hat?! in meinem 740 hatte ich die dwa mit den glasbruchsensoren.. spielt aber keine rolle für die led?
eigentlich möchte ich keine dwa außer die mit den glasbruchsensoren nachrüsten, wenn überhaupt.
Alt 09.02.2015, 20:42   #6
--750il--
hab das ganze zeug nun eingebaut, aber wenn ich auf taste 1 von der fernbedienung drücke, blinkt sie zwar 5 mal aber es passiert 0.
fehlt da noch ein anschluß o.ä.
Elektrik: Infrarotfernbedienung ohne Funktion renelo103 BMW 7er, Modell E32 4 12.03.2010 22:35
E32-Teile: Infrarotfernbedienung 730i Fahrer Suche... 0 10.01.2009 22:53
Elektrik: Infrarotfernbedienung christian d BMW 7er, Modell E32 8 22.03.2005 12:48
Infrarotfernbedienung siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 29.03.2004 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
